problème hd 7950 (driver) démarrage windows - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2012 à 14:45:56
Donne un peu plus d'infos sur l'alimentation en question, car à part une alim' qui ne tient pas la route, c'est soit la CG qui est défectueuse, soit la carte mère, tu as essayé sur un autre port PCI-E ? (si tu en as un deuxième)
Marsh Posté le 04-08-2012 à 14:51:20
bon... c vrai pas tester sur un autre pci car yen a qu'un a 16x lol et l'autre c 8x mais je vais tester! et le 3eme en 4x
pour l'alim c celle de LDLC en 650watts http://www.ldlc.com/fiche/PB00104779.html
ma carte mère http://www.ldlc.com/fiche/PB00128911.html
pour le branchement jai mis un cable pci 6+2 et un cable 6...
voilà...
Marsh Posté le 04-08-2012 à 14:54:09
L'alim est de bonne qualité en tout cas, reste juste à espérer qu'elle ne soit pas défectueuse, quand Catalyst n'est pas installé tu n'as aucun problème sous Windows donc ?
Test les autres ports PCI-E et laisse les réglages de Gen en Auto sous le BIOS.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 14:58:31
quand je met les driver même manuellement sans catalyste ça plante.. dès que je met les driver amd... la je suis avec des driver vga de 2006 générique de intel... dès que les driver amd se charge pour faire fonctionner la carte sous windows ça galère et grésille écran noir avec plein de point rouge etc... c surtout que windows me dis que les driver amd plante et qu'il les relance et bame ça repart en écran noir et en freez et hop écran noir et je peux bouger la souris et la récupération driver amd et crach... en boucle jusqu'a l'écran bleu... et au reboot
Marsh Posté le 04-08-2012 à 16:05:18
Qu'en est-il du Windows en question ? C'est une installation récente ? Tu viens de formater ? Ou récup' d'un ancien DD/SSD ?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 18:00:57
windows seven 32 et 64 bits sur SSd et DD neuf... installe propre et neuve....
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:51:08
alors installer sur un autre port pareil... la meme chose. dès que les driver amd installer ça plante l'affichage etc.. et windows me dit recuperation des driver amd réussi mais ça le fait toute les 30 seconde.
pour le branchement c bien connecter les 8 et les 6 ou faut brancher que 6 + 6 en laissant 2 sans rien? connection alimentation de la CG?
car sur la boite ya écrit qui faut deux 6 pins de 75 watts pour l'alim...
Marsh Posté le 05-08-2012 à 20:12:33
C'est pas compliqué de savoir comment alimenter la CG, même sans manuel tu n'as qu'à la regarder et tu verras bien la tête des ports, 6+6 ou 8+6.
Possibilité de test la carte graphique sur un autre PC ?
Marsh Posté le 05-08-2012 à 21:29:28
lol oki chui pas con lol c juste que j'ai bien tout branché mais sur la boite écrit 2 * 6 pci_e 75w.. et non pas d'autre ordi avec alimentation assez puissante... je la renvois demain. 300 euros... je vais pas me faire chier plus longtemps...
Marsh Posté le 06-08-2012 à 12:30:52
j'ai même testé à brancher que 6+6 mais l'écran reste noir. j'ai aussi changer le bios de la CG en position 2 toujours pareil...
Marsh Posté le 16-11-2012 à 20:26:10
bonjour, je pense pas que ce soit rassurant mais j'ai exactement le même problème que toi sur une config assez similaire(i5, alim de 650w, installation de windows sur ssd). Donc c'est que le problème vient bien de la cg je pense.
Je vais essayer de chercher une solution car ca me fait un peu chier de renvoyer la cg.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 12:54:28
Pour ma part c'est bien lorsque j'installe les drivers de la carte que cela foire.
Cela me demande de rebooter et vlan, écran noir.
Les drivers ce n'est vraiment pas mon fort.
Le cd d'installation ne fournie pas les bons pilotes (la carte ni figure pas, j'ai genre hd4890,4850...)
J'ai essayé de mettre la détection auto sur amd.com mais cela foire.
Je me demandais quel pilotes il faudrait installer et si jamais il y a un guide pour newbee. (moi)
Sinon cela ne vient pas de mon matériel j'ai un i7-920 avec alim antec 700w ainsi qu'une cg asus p6t deluxe v2.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:33:55
Il y a une chose que j'ai du mal a comprendre.
Pourquoi avoir mis sur la cg 2 pins 8 alors qu'une des 2 nécessite 75 w, du coup je ne sais plus ou mettre ma sortie 150 w (6+2 pins) et leur truc de molex pour brancher 6 pins je trouve cela moyen.
A priori cela n'a pas d'importance s'ils ont fait cela mais comme je ne m'y connais pas en électricité...
Le problème en plus c'est si il y en a qui se trompe et mettent 2 ( 6+2 pins) : 300 w.
Je vais acheter un adaptateur 6 pins/8 pins pour voir si cela marche mieux (pour l'entrée à 75w). Je vous dis si jamais cela marche mieux sinon je vais essayer de changer ma cg pour une autre avec de meilleurs entrées pins.
(8 pins et 6 pins par exemple).
Arrêter moi si je me trompe la sortie 8 pins de l'alim est toujours de 150 W car je n'ai pas trouvé de confirmation.
Sinon pour moi l'alim est de bonne qualité c'est une antec 700 w donc en simple gpu c'est pas la le soucis...
Marsh Posté le 04-03-2013 à 00:11:42
8pins = 150w max, mais elle n'en fourni qu'1 seul si nécessaire
ya des 7950 2x8pins c'est pr augmenter les possibilité d'oc (si le reste suit), d'ailleurs, la nouvelle TITAN possede 3x8pins pr officiellement 250w, le surplus c'est pr l’éventuel overclock ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:07:06
ok merci,
En faites je me disais que j'étais tranquille avec une alim 700 w antec mais non c'était ça le soucis.
La puissance de l'alim est juste un élément mais ces nouvelles cartes exigent des alim de gamer. (sortie en ampère impressionnante)
Je ferais plus la même erreur d'acheter avant de connaitre... (il faut aller sur le site de la carte avant)
Bon ben ca fait une chose d'apprise, maintenant marche niquel.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 16:22:03
a oui je voulais rajouter que j'ai dû installer driver sweeper (comme le sujet est sure les drivers), je le recommande vivement car à un moment je plantais en raison de doublon de drivers.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 23:57:13
Euh, juste pour ne pas vous induire en erreur c'était un faux espoir que j'ai eus.
On va dire que je suis tombé sur un modèle défaillant pour ne pas être trop médisant...
J'ai rendu la carte faute de courage.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 14:41:42
bonjour. voilà mon problème... je viens de monter un tout nouveau pc i5 3570k sur gigabite z77x-d3h et j'ai acheter une carte graphique HD 7950 VTX3d X-édition sur top achat pendant les promos...
mon problème c que dès que j’installe le catalyste sois du cd soit le 12.6 dernier en date même le 12.7 beta, au bonjour de windows seven l'ordi rame ya des interférences image et un message me dit driver amd ont craché mais ont pu etre récuperé.. et ça avec coupure écran noir et retour sur le bureau et gros ralentissement... quelque temps passe je peux rien faire juste bouger la souris et un écran bleu avec plein de chose écrite et un décompte ou chargement se produit puis reboot le pc...
j'ai testé sur mon ssd puis sur un disque dur normal avec windows seven 32bit et toujours pareil... windows inutilisable.
je doit rentrer en mode sans échec puis mettre les driver à l'origine qui sont de 2006.. les driver de windows pour pouvoir démarrer normalement...
que dois je faire? dans le bios jai mis gen3.. ct sur auto mais ça a rien changé... j'ai bien brancher la carte et les prise 8+6 avec mon alim ldlc 650w
dès que j'installe les drivers amd au démarrage ça plante...
