Problème de démarrage
Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:02:42
Alor voilà j'ai un problème avec mon ordinateur j'ai acheté de
nouveau composants
-Intel core i5 4690k
-Msi GTX 970 4Go
-Carte mère gigabyte z97x-soc
-Alimentation lepa 650W bronze
Donc voilà j'ai montée tous ça ce matin quand j'appuie sur le bouton ON il s'allume a première vu tous s'allume ventillo gpu,cpu.Mais au bout de quelques secondes il s'éteint et ce rallume seul constament sans raison. Es que ça serait l'alimentation qui serait trop faible
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:12:05
hello
et la memoire?
compatible? bon slots? essaye avec une seule barette
t as un bouton memtest, appuye dessus
Message édité par djorec le 17-01-2015 à 12:13:21
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:17:08
Ah ouais corsair Xms3 2x4Go
Et le bouton j'en et aucun idée
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:19:03
fais un ccmos
avant essaye avec une seule barette sur n importe quel port
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:25:07
Même problème :/
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:38:02
ta memoire est bien compatible, verifie dans la notice
essaye avec d autres si tu peux
pour l instant je vois un probleme de ram
t as des bip ?
Message édité par djorec le 17-01-2015 à 12:38:53
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:38:57
Tu pense que c'est un souci de mémoire ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:40:52
Non sur mon de bug LED y'a marquer 20 mais c'est pas références dans le manuel cette erreur
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:42:44
J'ai le même problème, j'ai fais un memtest avec les 2 barrettes de RAM et j'ai aucune erreur, j'allume mon pc, les ventilo et led s'allume, 0.5 sec seconde plus tard il se rééteind, il se rallume, 2 secondes plus tard il fait un bip et s'éteind, puis s'allume normalement
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:43:03
t as bien branche le cpufan, j ai eu un cas ou ca voulait pas demarré parce que j avais pas mis le 4pwm sur cpufan de la carte mere
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:43:36
Bienvenu au club :(
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:44:09
Oui le ventilo du CPU tourne correctement
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:44:51
va dans le bios et change profil memoire si tu y a acces
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:46:34
enleve la 970, essaye avec la graphique de la carte mere
tu l installera plus tard
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:48:24
OK donc en inversant les barrettes de RAM il c'est allumer
A savoir pourquoi ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:51:21
slot 2et4 inversé avec 1 et 3?
je t avais dis de faire cela il y a une heure pouah :lol:
je m epate :love:
Message édité par djorec le 17-01-2015 à 12:54:03
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:56:53
Non mais je l'avais déjà fait ^^'
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:58:09
l informatique est tellement une science inexacte
le principal, cela fonctionne, bon jeu :lol:
Message édité par djorec le 17-01-2015 à 12:58:56
Marsh Posté le 17-01-2015 à 12:59:14
Merci de ton aide en tous cas GLHF [:kikouette_5]
