Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2012 à 19:30:57
Tu entend quoi par logiciel de démarrage ?
J’ai avast en antivirus qui boot sous windows.
Sinon pour mon 2ème problème quand il est effectif c'est à dire après un reboot du pc et bien j'ai les led cpu /ou autre en rouge fixe sur la carte mère.
Mais le fait bizzare c'est que ce problème n'est qu' après un reboot et que je n'ai plus le problème après 10 minutes de repos du pc
Marsh Posté le 21-06-2012 à 08:55:43
regardes dans te ressources les programmes qui demandes le plus à ton processeurs, je sent un programme en démarrage
Marsh Posté le 25-06-2012 à 13:17:21
Après avoir clean un peu/Re-formater le problème est totalement parti.
Merci pour l'aide, Par contre mon 2ème problème commence à vraiment être chiant ^^.
Ce matin je démarre l'ordi, il va pour boot, j'ai un message me disant que l'overclockage de mon processeur est à configurer et que je dois aller dans le bios.
je vais donc dans le Bios je regarde un peu (les paramètres d'overclockage son en auto) Je n'ai jamais rien bidouillé dans le bios), puis tout seul mon ordi alors que je suis dans le bios redémarre et la pendant 20 min impossible de boot l'ordi.
Un festival allant de je commence à boot (check led verte x3 puis pas de bip de démarrage mais l'alim qui arrête de tourné pour reboot 30 sec plus tard est refaire un boot qui va faire tourner tout les ventilateurs mais ou je n'ai accès à rien (écran sans source, pas de bip de démarrage pas de défauts signaler ni de led rouge, juste les ventilos qui tourne) puis il s’éteint à nouveau.
Puis au bout de 20 min il a réussi à boot.
J'avoue ne rien comprendre, j'ai ce problème depuis un soir ou mon Pc c'est éteint tout seul et a mis 10 min à vouloir reboot avant de load le bios.
Le pc a 6 mois, je l'ai utilisé 4 mois sans problème puis depuis ce jour il ne reboot jamais ou à froid 1/4 et si c'est un redémarrage je suis bon pour faire 50 reboot pour load.
Si quelqu'un pouvait m’éclairer parce que je ne vois vraiment pas, et je ne pense pas que mon processeur est mort car il ne monte jamais en chaleur du fait que je ne l'overcloack pas et que j'ai un waterblock qui le refroidi (sonde qui m'affiche en permanence en charge 35 degré max sur le proc via logiciel carte mère Asus)
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:02:25
je pense que çà viens de ta mémoire, il te faut aller dans le BIOS pour configurer manuellement ta fréquence mémoire
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:11:11
Tu as qu'elle version de BIOS sur ta P8P67 ?
il y a un bug sur les P67 à la sortie du mode veille... obliger de reboot complètement...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:32:26
| metalliceran4 a écrit : je pense que çà viens de ta mémoire, il te faut aller dans le BIOS pour configurer manuellement ta fréquence mémoire |
Hum ok mais comment je procède ? j'ai des barrettes DDR3 Gskill 2x4 go 800MHz max
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:14:40
Hum je viens à l'instant de flash bon bios pour la dernière version, je reboot l'ordi bloquer avec la Led rouge sur la memory cette fois, une vraie galère !
J'eteind puis redémarre et la j'enchaîne encore les memory leds rouges puis du reboot en chaîne automatique qui n'avance à rien à part ce coupée toutes les 30 sec et recommancé.
Je laisse donc le Pc à froid 10 min et la sa reboot normalement après un Check up sur toutes les leds, je vais devenir dingue ...
Et le ponpon après avoir load windows il me met comme quoi windows avais pas redémarré ... Repartie pour 10 min de reboot.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 23:28:10
Bon j'ai réussi a recup mon windows après une aprem de galère, apparemment mon windows a pas trop aimé les reboots par l'alim après blocage sur la fermeture de session ...
Bref j'en suis toujours au même point, à savoir je n'arrive pas à démarrer/redémarrer mon ordinateur sans défaut sur ma carte mère ![]()
Marsh Posté le 26-06-2012 à 15:19:35
Up, toujours pareil, mon pc ne démarre qu'après 10 min d'alim offline et maintenant quand je passe le bios, j'ai un message comme quoi le bios à été mal installer, je press F1 soit je rentre dans le bios et redémarre au quel cas j mon Pc ne rébootera pas correctement ( led power verte fixe mais soit celle de la ram reste rouge fixe soit il la Check, cela passe mais rien ne ce passe écran noir puis des reboot à l'infini sans changement).
Après 10 min d'allim couper je retenté et la cela boot mais mon windows lui bloque au chargement, victime collatéral du reboot à cause du Pc qui ne s'éteint jamais sans que je coupe l'alim manuellement. Donc je fait une restauration système et la c'est parti pour reboot donc encore 10 min offline, je démarre windows et la sa marche j'utilise l'ordinateur sans problème hormis 5 min de Freeze total au load de windows après être entrer sur la session.
Puis ce matin les problème recommance de nouveaux.
Je suis vraiment perdu, j'ai lu un peu partout que c'était un problème lié à ce modèle de carte mère et pour ma part ce probleme est survenu du jour au lendemain et malgres plusieurs test rien ne marche.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 21:54:23
Up, toujours pareil, enfin pire en fait, mon Windows boot 1 fois sur 5 et j'ai essayé de faire un formatage via le cd de windows 7 malheureusement mon lecteur cd après avoir commencé à load me fait comme mon disque dur avec windows donc je pense que ma carte mère est défectueuse, je vais envoyé tout au sav
Marsh Posté le 30-06-2012 à 11:06:50
Ouai cela semble venir de la CM defectueuse...
Tiens nous au courant...
Marsh Posté le 15-06-2012 à 21:44:59
Bonsoir, je viens post ici pour avoir quelques hypothèses sur mes 2 problèmes que j'ai depuis quelques temps.
Premier problème :
Je démarre mon ordinateur, normalement je boot windows, je me log sur ma session et la presque à chaque boot de windows(Seven 64 bits) j'ai au bout de 5 à 10 min d'utilisation normal du pc approximativement un freeze total de tout les processus en cours.
En gros les ctrl+alt+supp ne fonctionne plus,aucune commande de marche tout est freeze pendant 5 min et au bout de 5 minutes tout redeviens normal jusqu’au prochain boot de windows.
Je pense à un problème de Windows et don à un reformatage, votre avis ?
Mon 2ème problème :
En gros mon pc fonctionne depuis 2/3 heures normalement, je veux reboot pour une raison X ou Y (maj Windows/mise en veille prolongé ect..) et la le pc reboot mais j'ai les ventilos qui tournent, pas de reboot, aucun bip de démarrage mon écran s’éteint comme si aucune source d'activité n’était présente, l'alim et les leds de la carte mère fonctionne pendant 30 sec,1 min puis l’ordinateur s’éteint.
Je suis donc obligé d'attendre genre 5 min avant de redémarré sinon le problème reste le même.
Je précise que mon proc étant sous waterblock autonome et la carte mère bien ventilé qui ne monte pas à + de 40 degrés et ma carte graphique qui ne monte pas à plus de 60 degrés.
Ma config :
alim: seasonic 650 watts
carte mère: P8P67 pro rev 3.1
Processeur: Intel Core I7 -2600K CPU @ 3.40GHz Sous Waterblock
Carte graphique: GTX 580 EVGA 1,5 Go
Windows 7 64 Bits premium (sur SSD 64 Go)
Boitier: Cooler Master HAF X 4 ventilos
8 Go de ram G-Skill DDR3 800 MHz 2 x4 Go
Disque Dur 1 Tera Sata Seagate
Voila, et désolé pour les fautes !
