Problème démarrage et disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:52:24
Bonsoir,
Question bête, as-tu essayer d'inverser tes DD ? Installe Windows sur l'autre et regarde si ton problème persiste.
Cordialement,
Marsh Posté le 09-04-2012 à 19:37:33
| Feulefou a écrit : Bonsoir, |
Ah non je n'ai pas essayé ça. Donc formater le SSD et installer l'OS sur le HDD? Hum ça peut être à faire oui.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 21:28:18
dans le bios au niveau du controlleur sata tu as mis AHCI? necessaire pour un ssd voir aussi la mise a jour de firmware chez OCZ.
Marsh Posté le 09-04-2012 à 22:15:55
Merci pour vos premiers retours, je vais vérifier tout ça demain, je dirai ce qu'il en est. Pour le AHCI il me semble qu'il était mis par défaut mais je revérifierai. Merci
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:47:28
Bon, à priori, problème résolu!
J'ai trouvé en grande partie grâce à toi peremumuch, je te remercie! ^^
Le firmware de mon disque dur interne n'était pas à jour, et depuis que je l'ai mis à jour, ça fonctionne parfaitement, je n'ai plus eu de souci.
Donc voilà, si vous avez un problème similaire au mien, pensez à vérifier vos firmwares
(PS : le AHCI était bien activé, et le firmware de mon SSD était bien à jour)
Merci encore!
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:50:15
Petite question complémentaire, les 6 ports SATA de ma carte mère sont en mode AHCI. J'ai donc cru comprendre que pour les SSD, c'est ce qu'il fallait, mais pour les disques durs, c'est OK? Il faut pas que ce soit en RAID? (je ne suis pas un pro du RAID/AHCI...)
Marsh Posté le 17-04-2012 à 21:13:17
Le NCQ, accelerated native command queuing, bénéficie de l'activation AHCI les disques SATA 2 & 3 fonctionne avec l'AHCI
Marsh Posté le 09-04-2012 à 17:42:13
Voilà, je rencontre un problème avec ma nouvelle tour, que j'ai assemblé moi-même, et dont voici le détail :
- Carte mère ASUS M5A99XEVO (Socket AM3+)
- Processeur AMD FX-6200
- 16 Go Ram CORSAIR Vengeance
- SSD 120 Go OCZ Vertex 3 (pour Windows 7 SP1 64 bits)
- Disque dur SEAGATE Barracuda 2 To SATA III 64 Mo cache 7200 trs
- GPU SAPPHIRE HD6870
- Alimentation OCZ ModXStream PRO 600W certifiée 80+
Mon problème :
Lorsque j'allume mon ordinateur, au moment du chargement de windows (au moment de l'écran noir avec le logo windows) mon ordinateur cherche pendant 2 ou 3 minutes, au lieu des 5 secondes habituelles...! En plus de ça, lorsque cela se produit, une fois windows lancé, mon disque dur n'est plus du tout reconnu. Je précise que le problème est intermittent... (environ un allumage sur deux) Je désespère un peu, je ne vois pas d'où le problème peut venir... PLEASE NEED HELP... http://forum-images.hardware.fr/ic [...] icon15.gif
J'ai déjà essayé :
- Formatage disque dur
- Formatage lent disque dur
- Formatage SSD et réinstallation de W7
- Vérification des branchements
- Changement du cable SATA du HDD
- Branchement du HDD sur un autre port SATA de la carte mère
- Mise à jour du BIOS
- Installation des derniers pilotes
...et... le problème est toujours là... une idée?
Merci d'avance.
