Problème au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2010 à 06:53:08
tu dis avoir acheter une alim de 850W au lieu de 750W... Marque et modele ?
Bizarre que tout crame comme ça quand meme... Peut être un soucis de courant électrique à la prise.
hyde95 a écrit : ... et essaye finalement sans le disque dur et là miracle le PC tourne mais tourne sur rien vu qu'il n'y a pas de disque dur donc pas d'image et pas d'entrée dans le bios. |
Et pourtant, tu devrais avoir une image et pouvoir accéder au bios, meme sans disque dur...
Marsh Posté le 31-08-2010 à 08:03:47
Peut de chance que ce soit la nouvelle carte mère qui soit morte quand même. Question tu as quoi en carte graphique ?
Marque, modèle ?
Si tu as une connectique graphique tente de voir si tu arrives a avoir un écran .
Si c'est un problème à la prise, c'est un gros gros problème, parce que ça veut dire que tout cramer au fur et à mesure que tu changes les composants
Marsh Posté le 31-08-2010 à 08:08:44
Comment as-tu monté ta carte mère dans le boitier? As-tu bien mis les petits isolants pour la fixer? Pcq cramer des disques dur comme ça, c'est assez bizarre.
Donne nous des infos sur la référence de l'alim et du boitier.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 08:13:24
Doit y avoir quelques choses quand meme la... Cramer une P5Q Pro et 4 disques durs... ça fait beaucoup pour une seule machine je trouve.
Soit ton alim est pourrit... soit tu as fait une erreur de montage... soit ta prise électrique ne fournit pas de 220V/50Hz (encore que la, ça devrait etre l'alim qui dégage à chaque fois).
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:54:32
Merci de vos réponses
Citation : tu dis avoir acheter une alim de 850W au lieu de 750W... Marque et modele ? |
Mon alim est une Antec Truepower Quattro 850W : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _850W.html
Pendant que j'y suis voici ma config :
Alim :Antec Truepower Quattro 850W
CM : Asus P7P55D-E
Proc : I7 870 2.93Ghz
CG : HD 5850
Ram : DDR3 G.Skill 2X2Go PC 10600 1333Mhz
Boitier : Soprano FX
Citation : Question tu as quoi en carte graphique ? |
ATI HD5850 de chez PowerColor et non je n'ai pas de chipset graphique sur ma CM. J'ai essayé de brancher ma CG sur deux écrans (au cas où le premier fonctionnerait mal) mais c'est toujours pareil.
Citation : Comment as-tu monté ta carte mère dans le boitier? As-tu bien mis les petits isolants pour la fixer? Pcq cramer des disques dur comme ça, c'est assez bizarre. |
Oui j'ai mis tout mes isolants dans le boitier, la nouveauté du jour est que quand je branche mes composants à l'extérieur de ma tour cela fonctionne avec le disque dur et le graveur même si ce dernier ne veut pas s'ouvrir je vois la lumière verte s'allumer une seconde. Le PC tourne normalement, j'entends que le disque dur de 40Go que j'ai dépoussiéré d'un PIII travail mais rien à l'écran. Pas un écran noir mais un message comme quoi aucun câble n'est relier à l'écran.
Donc je pense que quelque chose fait masse dans ma tour ce qui provoque le court-circuit même si cela n'explique pas pourquoi cela se produit uniquement quand je relie un DD ou un graveur.
Reste à élucider le problème du clavier qui ne s'allume pas alors qu'il devrait et du fait qu'il n'y ai rien à l'écran. Ne me dites pas que ma CG est morte!!
Ref de l'alim : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _850W.html
Ref du boitier : http://www.ldlc.com/fiche/PB00068580.html
Marsh Posté le 31-08-2010 à 11:58:54
Solution: tu démontes la config du boitier, tu rebranche tout sur une table, et tu boote la carte mère en mettant en contact les 2 pins "power", la ou tu branche normalement le câble du boitier. Vois si ça marche.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 13:09:45
snipizz a écrit : Solution: tu démontes la config du boitier, tu rebranche tout sur une table, et tu boote la carte mère en mettant en contact les 2 pins "power", la ou tu branche normalement le câble du boitier. Vois si ça marche. |
C'est ce que j'ai fais hier et oui ça marche mais je n'ai pas d'image, mon lecteur cd ne s'ouvre pas et mon clavier ne s'allume pas non plus. Sinon oui le PC tourne normalement et sans bruit suspect
Marsh Posté le 31-08-2010 à 13:45:39
hyde95 a écrit : Oui j'ai mis tout mes isolants dans le boitier, la nouveauté du jour est que quand je branche mes composants à l'extérieur de ma tour cela fonctionne avec le disque dur et le graveur même si ce dernier ne veut pas s'ouvrir je vois la lumière verte s'allumer une seconde. Le PC tourne normalement, j'entends que le disque dur de 40Go que j'ai dépoussiéré d'un PIII travail mais rien à l'écran. Pas un écran noir mais un message comme quoi aucun câble n'est relier à l'écran. |
Quand tu dis que tu as mis tous les isolants (qui ne sont pas des isolants d'ailleurs), tu veux dire tout ceux livré ? ou tous ceux en face des trous de la carte mère ?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 18:40:50
Il n'y en avait pas avec ma carte mère récemment acheté donc j'ai réutilisé ceux de ma P5Q Pro.
Je parle des embout or que l'on visse à la tour qui sert d'isolant pour la carte mère
Marsh Posté le 30-08-2010 à 14:39:51
j'ai un gros soucis depuis juin = mon PC démarre puis s'arrête après moins d'une seconde.
Tiens je me suis dis que l'alim à lâché donc j'en ai racheté une de 850w au lieu de 750w. Toujours pareil. Je cherche, je cherche et au fil des tests je crame la carte mère une P5Q Pro. entre temps au fil de mes tests je crame mes 3 disques durs ......enfin la catas.
Le temps de rassembler un peu d'argent pour le réparer et je me trouve donc ce matin en présence d'un i7 870, d'une Asus P7P55D-E et de 2X2Go chez G-Skill à 1333Mhz (MediKit acheté chez Materiel.net). Je monte le tout avec mon dernier disque dur et là le même problème qu'il y a deux mois. Le PC démarre puis s'éteint au bout d'une seconde. Je fais des tests, crame mon dernier disque dur (près de 4To cramé en 2 mois youpi) et essaye finalement sans le disque dur et là miracle le PC tourne mais tourne sur rien vu qu'il n'y a pas de disque dur donc pas d'image et pas d'entrée dans le bios.
Voilà vous savez tous ou presque donc j'attends vos suggestions pour remettre mon PC sur pied, 2 mois ça commence à être long et le petit netbook n'est pas suffisant pour jouer
PS : Booter sur un DD externe MyPassport 320Go de WD c'est possible sans dd interne au préalable?
PS2 : Quand je branche mon lecteur/graveur CD/DVD (Pioneer 112D) le même problème se produit.
