Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2008 à 23:40:36
99,99 % de chance que ce soit la cm ^^ Tu vois des condensateurs boursouflés sur le pcb?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 08:29:06
bazooca1 a écrit : 99,99 % de chance que ce soit la cm ^^ Tu vois des condensateurs boursouflés sur le pcb? |
Merci pour t'intéresser à mon cas. J'ai regardé et je n'ai pas vu de condensateurs abimés visuellement. Tu penses qu'un condensateur qui aurait claqué entrainerait une dégradation "progressive" comme ce qu'il m'est arrivé?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 23:29:23
j'ai un problème de démarrage avec mon ordi.
Petit historique: depuis quelque temps, il a du mal à démarrer;les ventilos tournent (même plein pot pour celui du cpu) mais il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour lancer le boot (du coup, je l'éteignais plus trop souvent...). Ensuite, pendant une journée ou deux, il démarrait encore plus difficilement et lorsqu'il finissait par se lancer, je n'avais plus rien à l'écran (grâce au son je savais qu'il avait lancé windows), et là dernièrement, il refuse catégotiquement de démarrer.
J'ai fait quelques tests: d'abord je pensais que c'était la carte graphique qui était HS, donc je l'ai essayé sur un autre PC et là aucun problème.
Ensuite, j'ai remplacé l'alim existante (une noname) par une autre (alim antec fourni avec le sonata III), là par contre aucun démarrage.
J'ai également branché le disque dur sur un autre ordi, le boot s'exécute sans problème.
Par élimination, il reste la carte mère et le cpu. Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce genre de problème et quelle en était la cause?
Sinon y a-t-il un moyen de savoir si les problèmes viennent du cpu ou de la cm?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
