Probléme au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:16:58
t'as modifié un truc ou installé un nouveau pilote la derniere fois que cetait fonctionnel ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:20:08
Non rien du tout, j'ai simplement consulté des fichiers de type guitar pro, écoute de la zic et surfé sur le net. Par contre lorsque je l'ai éteint un message de type "le programme de répond pas " s'est affiché, malheuresement je n'y ai pas prété attention, ile me sembailt que c'était un truc du genre winop ou quelque chose comme ca.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:24:59
t'as essayé la restauration systeme d'xp ? cest pas fameux mais ca marche parfois
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:27:04
Oui ca n'a rien changé, toujours le meme probleme.
J'avais pensé à un disfonctionnement de périphérique ce qui fait le pc se met en sécurité, ca m'est arrivé à mon ancien pc à cause de l'alimentation mais la il démarre en sans échec donc j'en ai aucune idée.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:31:03
S'il démarre en mode sans échec c'est que tu as un problème de driver ou avec un logiciel démarre avec windows.
Tu es sûr de n'avoir rien mis à jour ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:34:52
Manuellement non, j'en suis sur. Est ce que ce serait possible que ce soit du à une mise à jour automatique du genre antivirus?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:39:13
Ce serait étonnant ... regarde les programmes qui sont censés démarrer avec windows.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 14:48:33
En mode sans echec : tu fais demarrer, executer, regedit, OK
Et la tu vas dans hkey_local_machine (et curent_user), software, microsoft, windows, current version, run et tu delete ce qui te semble suspect
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:51:05
Probleme résolu! C'était bel et bien du à une mise à jour, mais automatique que j'ai du interrompre en éteignant mon pc (étrange mais bon) en tout les cas merci de votre aide.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:59:06
Salut à tous, je m'en remets à vous pour un avis et si possible une solution.
Voila donc mon probleme: Ce matin comme d'habitude j'allume mon pc et tout va bien jusqu'a l'écran de chargement windows et la surprise mon pc redémarre et l'opération recommence, donc impossible de l'utiliser.
J'ai recommencé l'opération, toujours la meme chose.
Cependant mon pc fonctionne en mode sans échec.
J'ai donc besoin de vous pour savoir d'ou vient la panne et éventuellement y remédier en esperant que c'est pas trop grave...
