probleme au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2007 à 09:44:40
je sais pas si il y a un cmos la dessus, sinon debranche le du secteur et eleve la pile de la carte mere, remet dans au bout de 1 minute et regarde ce que ca donne
Marsh Posté le 28-02-2007 à 09:51:04
| redbull9111 a écrit : je sais pas si il y a un cmos la dessus, sinon debranche le du secteur et eleve la pile de la carte mere, remet dans au bout de 1 minute et regarde ce que ca donne |
deja essaye et meme changer la pile tjrs pareil..........
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:37:03
| redbull9111 a écrit : avant essaye une autre alimentation |
j'ai branche une autre alim dessus tjrs pareil ............
a votre avis possible cm hs??
si c'est le cas je pense acheter celle ci de toute maniere pas beaucoup le choix socket 478
il n'y a pas de probleme dans un pc compaq a monter cette cm??
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041213.html
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:42:37
carte mere hs je pense, et la carte mere ma l'air pas trop mal mais verifie kan meme la frequence du bus
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:51:31
| redbull9111 a écrit : carte mere hs je pense, et la carte mere ma l'air pas trop mal mais verifie kan meme la frequence du bus |
je pense que je vais l'acheter
la frequence du bus c'est pour la memoire???
il est indique frequence bus 800mhz maxi
Marsh Posté le 28-02-2007 à 10:53:41
ReplyMarsh Posté le 28-02-2007 à 11:01:35
| redbull9111 a écrit : et bin regarde celle du proc installé et voit si la carte mere supporte |
le proc c'est celui la je crois que c'est bon??
http://www.clubmicro.fr/productDet [...] Id=3715713
Marsh Posté le 28-02-2007 à 09:41:45
bonjour a tous
j'ai un probleme avec l'ordinateur d'une amie c'est un compaq modele sr1129fr
quand je le mets en marche les ventilateurs tourne a fond en continu et rien ne ce passe ecran noir il n'y a aucun bips
l'ecran n'affiche acune information sur les caracteristiques du pc impossible d'acceder au bios
j'ai tester tous les composants sur un autre pc ,cg,dd,memoire,tout est ok
vous en penser quoi?
voici la fiche technique du pc:
Composants détaillés :
Processeur : Intel celeron D325 extensible à Intel Pentium 4 HT
Fréquence du processeur : 2530 MHz
Nom courant du chipset : SIS 661 Fx
Taille de la mémoire : 256 Mo extensible à 2 Go
Norme Mémoire : DDR 400 - PC-3200
Type de mémoire : DDR-SDRAM
Capacité disque dur système : 80 Go Western Digital
Vitesse de rotation disque dur système : 7200 RPM
Interface avec l'ordinateur disque dur système : IDE
Lecteur Optique : Graveur DVD+RW 16x Nec
Lecteur de disquettes : oui
Chipset graphique : NVIDIA GeForce FX 5200 AGP 8x
Taille mémoire vidéo : 128 Mo
Contrôleur réseau intégré : Fast ethernet 100 Mo/s
Contrôleur audio intégré : 6 canaux AC97
Format du boiter : Micro ATX
Puissance de l'alimentation : 300 Watt(s)
Système d'exploitation : Windows XP familial
