Adaptec 5805 et vertex turbo - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2009 à 18:06:34
A mon avis le problème provient de ton adaptec 5805.
Y'a plusieurs treads sur le forum OCZ ou la compatibilité des Adaptec RAID avec les SSD d'OCZ est remis en cause.
Pour ma part, avec ma 3805 et mes 2x30 Vertex, j'ai eu pendant une semaine des partitions qui "disparaissent" après redémarrage.
Là aussi, mon contrôleur RAID ne détectait aucun problème.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 21:50:22
Même problème avec 2 OCZ vertex 60Go et adaptec 5805 !
Pas encore trouvé de solution..
Marsh Posté le 24-11-2009 à 17:56:27
Vous avez ces problèmes seulement avec des disques ssd ?
Car j'avais dans l'idée d'acheter une de ces cartes "adaptec" !?
Marsh Posté le 24-11-2009 à 18:16:01
oui justement j'ai posté chez OCZ
un nouveau firmware chez adaptec et supporte les vertex turbo mais apparment pas les vertex "de base"
Pas encore eu le temps de tester...
Marsh Posté le 02-09-2009 à 10:38:53
J'ai acheté une adaptec 5805 avec 2 ssd vertex turbo 30go en raid 0 et deux wd green 2 to en raid 1
j'ai une asus rampage II avec 6go de ram et une ati 4870X2
mon problème est le suivant je configure mes arrays aucun problème lors de l'install de windows 7 original msdn ou windows vista dès que j'arrive au disque dur, je veux créer les partitions sur le ssd il me met que je dois créer une partition système de 100mo sur seven il me fait le coup je sais pas pourquoi soit je le fais et puis après de longues minute d'attente il y a un bip stridant qui vient de mon pc en vista il plante direct
j'ai testé les ssd une par une aucun problème, quand pensez vous j'ai mis à jour les bios de la cm et du raid ça change rien
incompatibiltés je pense pas sur plein de forum que j'ai vu ça passe
donc je sais pas du tout ce que je dois faire
merci de vos réponses
Message édité par des3er le 02-09-2009 à 15:12:18
