Problème au démarrage de mon PC
Problème au démarrage de mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2015 à 12:13:03
Salut les gars... c'est mon premier post ici soyez indulgents x)
Bon voilà ma galère: Mon PC n'affiche plus rien quand je le démarre.
Voilà mes composants : Amd fx 8320 / Gigabyte GA 970 DSP3 / Gigabyte Geforce Gtx 970 / Une alim 700W 80+ Bronze pour le plus important.
Quand j'allume l'ordi l'écran n'affiche rien, j'ai donc débranché et rebranché la CG (en éteignant le pc évidemment), toujours rien, j'ai testé avec la CM, avec le proc, pareil, j'ai inversé les ports sur l'alim, toujours la même merde, j'ai teste avec la CG d'un pote idem...
Jsuis pas un expert en hardware mais pas non plus un débutant, je pense donc que ça vient de la carte mère parce que j'ai transporté ma tour à une LAN entre potes elle a du prendre un coup... et par exemple ma souris ne s'allume plus, alors qu'avant au démarrage elle le faisait, mon écran ne détecte rien, c'est comme si y'avait juste l'alim qui marchait...
Et je doute encore parce que les ventilos tournent, celui du ventirad aussi... J'ai évidemment testé un autre écran pareil...
Vous avez une idée d'où vient le soucis ?  :??:  Ah ! Et je n'ai pas de chipset graphique sur la CM... Je pense pas que ca vient de la CG parce que le test avec celle de mon ami qui est une 760 de Gigabyte ne fonctionnait pas non plus...
Voilà... Si vous voulez des précisions hésitez pas!
Merci!
(PS: Sur JVC quelqu'un m'a dit d'essayer: Enlève l'alimentation sur ta carte mère>>enlève la pille>>appuies sur power 30 seconde>>remet la pile>>remet l'alim>>allume le pc
Verif si les ventilateurs tournes ( tous ) ca n'a pas fonctionné... :( )
Message édité par saysano le 05-08-2015 à 12:32:26
Marsh Posté le 05-08-2015 à 12:51:28
T'as essayé la carte graphique sur le deuxième port PCI-E ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 05-08-2015 à 12:55:35
Ah non, meme pas, j'y vais de ce pas, merci !
Marsh Posté le 05-08-2015 à 12:58:58
Essaie de démarrer avec une seule barrette de RAM.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 13:10:37
Même résultat... Je devrais peut etre faire le test du trombone pour etre sur que ce soit pas l'alim ?
Marsh Posté le 05-08-2015 à 13:16:07
Toujours rien... l'écran ne détecte meme pas que la CG s'allume, rien, il reste en veille...
Marsh Posté le 05-08-2015 à 13:51:18
Personne n'a une idée d'où ca peut venir ?
J'ai testé le truc des condensateurs, différents ports PCI E et sur l'alim toujours rien...
Marsh Posté le 05-08-2015 à 17:52:33
Test du trombone: Les ventilos tournent, pas de surprise on avait inversé les alims avec un ami et ça fonctionnait toujours pas chez moi...
