Problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2010 à 00:36:13
Merci pour ton lien old100. Le problème c'est que le PC ne peut plus booter du CD et c'est ce qui rend la tâche un peu compliquée. Et même en voulant entrer dans le bios pour faire un quelconque changement que ce soit, il m'est impossible de le faire. Voilà ce qui m'empêche d'avancer.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 11:53:25
essaie d'enlever les composants superflue, HDD sanf 1, lecteur cd, barettes de ram sauf 1, cartes autres que graphique.
si ca va toujours pas enlève un a un les derniers composants voir si ca bip et qu'il y a une erreur ou non...
Marsh Posté le 22-12-2010 à 16:39:15
Bonjour.
J'y verrais bien une carte graphique (ou chipset graphique) un peu naze.
Si tu pocèdes une carte graphique, retire là puis réinstalle la.
De même si ton system pocède 2 barettes de ram, essaye de demarrer avec une puis l'autre mais une seule à la fois.
Au passage, il serait bien que tu nous donne ta config exact (y compris l'alim).
Marsh Posté le 22-12-2010 à 17:50:16
Je viens de retirer une barrette ( y avait 2) et redémarrer lePC il s'avère que c'était ça le problème.
Merci à vous pour vos conseils aussi utiles les uns que les autres.
Marsh Posté le 21-12-2010 à 22:21:17
Lors du démarrage de mon PC sous XP professionnel j'ai un écran noir avec des traits rouges, bleus verts etc. Aucune main pour le mode sans echec ou autre. Dans un autre moment, il affiche ecran bleu avec system32/DRIVERS/Ntfs.sys endommagé. Quand je redémarre une autre fois, il m'affiche les possibilités de démarrage en mode sans echec, démarrer windows normalement etc. Et une fois je suis même parvenu à démarrer Windows et travailler sur ce PC.
Qu'est-ce que je dois faire ?
