Un petit diagnostique svp ? problème démarrage PC
Un petit diagnostique svp ? problème démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2010 à 14:41:44
Je rencontre depuis quelques jours un problème au démarrage de mon ordinateur : Il se lance puis s'éteint comme si j'appuyais sur reset puis redémarre tout seul, etc...
Parfois au deuxième coup il redémarre normalement, parfois il joue à ce petit jeu indéfiniment...
Le problème semble se règler quand je coupe l'alim et que je remet en route ou le plus souvent il redémarre normalement ; mais ça ne marche pas non plus à tout les coups...
A chaque démarrage, on entend les bips processeurs et tous les ventilo tournent; sauf parfois celui de la carte graphique... Et l'écran dit à chaque fois qu'il n'est pas connecté au PC.
Quand je réussi à le démarrer entièrement, il n'y a plus aucun problème, tout marche. Cependant, le GPU est à 85° au repos (9800 GX2) ; problème dont j'avais déja fait part sur ce forum (j'ai démonté la carte, nettoyé le ventilo, remis sans la coque et je met les ventilo à 100% avec rivatuner quand le PC est démarré pour que le GPU se stabilise à 75°)
Alors, quelqu'un aurait-il une idée brillante ? est-ce la carte graphique ?
Merci à tous !
Config :
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:04:35
La CG est chaude. Mais moi je penche pour un souci d'alim.
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:47:21
combien de bip au démarrage ? bip long ? bip court ?
Ces bips sont très important.
mon feedback => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2671_1.htm
Marsh Posté le 25-03-2010 à 19:23:24
Merci,
AU démarrage, Il y a un bip court suivi d'un long quand ça ne marche pas (un seul court quand ça marche). Je n'avais pas fait attention à cette différence...
Config :
Marsh Posté le 25-03-2010 à 19:32:00
En fait je ne suis pas certain des bips que ça fait, j'ai dit de mémoire... J'ai essayé de relancé mon pc pour avoir à nouveau la panne mais la bien sur ça marche...
Je ne connaissais pas cette signification des bips et j'ai trouvé ça sur internet comme guide : http://www.depannetonpc.net/fiches [...] rrage.html
Je vous tiens au courant quand j'ai à nouveau la panne.
En tout cas merci !
Config :
Marsh Posté le 25-03-2010 à 19:40:10
Hmmm j'ai téléchargé Bios Agent.
Mon bios est : Award Modular BIOS v6.00PG
Bios Agent me dis qu'il y a 6 updates disponibles, dont une pour ma CG... Mais pour les télécharger il faut Bios AgentPlus qui à l'air payant...
Je vous redirais quand j'aurai réentendu les bips précis.
Config :
Marsh Posté le 25-03-2010 à 20:28:31
Hmmm j'ai eu le problème de nouveau.
J'ai compté au max 6 bips longs d'affilés avec il me semble un début de 7ème, mais l'ordi se coupe juste après, donc ça se peut qu'il y en ai plus... Selon les démarrages qui échouent, il n'y à parfois aucun bip avant qu'il s'éteigne...
Selon http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php, si mon bios est une version "actuelle", alors ça viendrait de la ram, et si c'est une version "plus ancienne", ce serait la vidéo...
Bon je vais débrancher-rebrancher tout ça et on verra bien :)
Config :
Marsh Posté le 25-03-2010 à 20:42:17
Démonté remonté et... toujours le problème.
J'ai eu 5, 0 puis 7 bips selon les démarrages... Mais le ventilo de la CG ne tournait pas pendant ces 3 démarages, donc je pense que c'est cette pauvre vielle qui me lache...
Qu'en pensez vous ?
Config :
Marsh Posté le 26-03-2010 à 07:58:39
Ce matin, le problème était un peu différent : quand je le lançais, il s'allumait mais il n'y avait aucun bip, les ventilos tournait à l'infini (sauf celui du processeur) et bien sur l'écran disait qu'il n'était pas connecté....
Need Help !!!! :)
Merci d'avance
Config :
Marsh Posté le 26-03-2010 à 08:24:37
c'est quoi ta config ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 26-03-2010 à 12:16:44
Voila :)  désolé je voulais laetre en signature mais ça marche pas...
Carte mère : Gygabyte X48-DS5
alim : Thermaltake 700W
carte graphique : Asus 9800 GX2
proc : E8400
Ram : G-skill 2*1Go PC8500 + 2*1Go PC6400
Boitier : Antec P180 (4 ventilo 120mm, 2 en extraction, 1 en intrusion, 1 pour l'alim)
1 DD 500Go Seagate
Windows 7 32bits
Merci !
Config :
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:15:23
Teste avec une autre alim !!!
Marsh Posté le 30-03-2010 à 12:54:38
Bonjour Bonjour,
J'essaierais avec une autre alim ; mais je ne peux pas le faire tout de suite...
Le problème à un peu changé...
L'ordinateur démarre jusqu'au chargement de windows et la bim : écran bleu, redémarrage et rebelote.
Les modes sans échec fonctionnent, et le mode normal fonctionne aprés plusieurs tentatives....
Qu'en pensez vous ? ça va plutôt dans le sens d'une panne de l'alim, non ?
Config :
Marsh Posté le 30-03-2010 à 13:21:55
Quand tu testes t'embête pas à essayer de démarrer Windows.
Lance plutôt un memtest ou live cd par exemple pour voir si c'est stable.
Quand on aime on ne compte pas. Quel Dilemme lorsque l'on aime compter !
