Problème avec mes mémoires
Problème avec mes mémoires - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:08:33
J'ai un truc bizarre.
J'ai 2x1Go GSkill overclocké 4-4-4-10 à 2.1V en 431Mhz.
Elle est stable à 10 passes (3h30 de test) sous MemTest.
Je lance windows, un ORTHOS, ca plante à ~1h20.
(j'avais déjà testé le CPU E4300@3100Mhz 9*345 1.475Vcore avec une mémoire moins élevé, il passait ~5h30 de test donc le proc n'est pas en cause, c'est forcément autre chose).
Où est le bug dans l'histoire?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:59:00
c'est de la DDR ?
Je ne trompe pas ma femme, je peux me tromper de femme !
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:08:27
:/ forcément puisquil l'utilise avec un c2d.
jo54200> ptet essayer de pousser @ 2.2v :/
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:09:44
ou de la DDR2 ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:17:23
 :jap:  j'avais pas compris dans ce sens :p
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:29:31
2.2V ca me parait risqué, en fouillant dans ce forum, j'ai pas vu beaucoup de gens qui montent au dessus de 2.1V.
Et puis déjà, 2.1V est-ce que ca risque de griller la mémoire à long terme (est-ce qu'elle risque de faire des erreurs à long terme) ?
Ce que je comprends pas ,  c'est que sous memtest ca passe, sous windows non. Pourquoi?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:32:53
c'est quoi comme gskill? des pk, hk..?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:34:18
windows fait souvent des chichis s'il  y a le moindre truc qui puisse le gêner, même si en pratique ça ne devrait poser aucun problème :/
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:36:44
Pour la mémoire, c'est des GSkill PK (celles avec les radiateurs bleus)
Est-ce que ca pourrait changer qqch si je monte un peu la tension des chipset nord et sud ?
Message édité par jo54200 le 05-06-2007 à 12:38:09
