Problème demarrage Packard Bell [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2014 à 15:40:19
le problème est intervenu sans que j'ouvre l'ordi, je n'avais pas accès au cavalier
Marsh Posté le 21-04-2014 à 15:43:56
la memoire qui a flanché !!!
test ton alim si tu peux
t as changé la pile, t en avait une autre?
et en tapotant f8 ou f11 t as quelque chose
style une restaure ou dis ce qu il y a d affiché s il y a quelquechose bien sur
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:00:16
je viens d'essayer avec juste1 barrette puis les 2 en les inversant .... rien ne change
J'ai fait un clear CMOS sans résultat
Je suis allé une pile neuve chez Carrouf ce matin et ça ne change rien non plus.
Le PC démarre, les ventilos tournent et au moment où "Press F2 to run SETUP" s'affiche, il y a 3 bip puis le PC s'arrête .... des fois j'arrive à taper sur F2, j'ai l'écran suivant puis arrêt complet
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:02:42
c est la meme pile???
t es sur
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:51:30
oui, une 2032
J'ai essayé de mettre une autre alim que j'ai, mais le connecteur qui va sur la carte mère n'est pas le même il est moins long donc ça ne va pas
Marsh Posté le 21-04-2014 à 19:05:04
mets la en vrac, c est juste pour voir, fait pas du cable management
comment ca c est pas le meme, si c est un 8 broches cpu et que ta cm prends que 4 broches c est pas grave, t as un detrompeur
Marsh Posté le 21-04-2014 à 19:11:04
Le grand connecteur qui s'enfiche sur la carte mère a 24 broches et celui de mon autre alim n'en a que 20
Marsh Posté le 21-04-2014 à 20:03:32
les 4 broches de differences sont des masses et des +- 5v
normalement c est compatible
Marsh Posté le 21-04-2014 à 20:12:23
| yanneg a écrit : |
Généralement ce message indique que la puce BIOS de la carte mère est endommagé, pas d'autre solution que de renvoyer la carte mère en garantie.
Si la carte mère n'est plus garantie, tu peut essayer un flash du bios (ça passe ou ça casse, tu as une chance sur deux que la carte mère ne démarre plus), ou le changement de carte mère.
Marsh Posté le 21-04-2014 à 20:12:36
attend, j ai dis normalement
cherche de ton coté quand meme
Marsh Posté le 21-04-2014 à 20:16:03
Bon, j'ai installé l'autre alim, là j'ai réussi à rentrer dans le BIOS sans que ça coupe, les IDE n'étaient plus reconnus, j'ai donc rechargé les paramètres par défaut du BIOS et miracle mon ordi a démarré et j'ai accès à tous mes dossiers
Marsh Posté le 21-04-2014 à 20:19:53
| yanneg a écrit : Bon, j'ai installé l'autre alim, là j'ai réussi à rentrer dans le BIOS sans que ça coupe, les IDE n'étaient plus reconnus, j'ai donc rechargé les paramètres par défaut du BIOS et miracle mon ordi a démarré et j'ai accès à tous mes dossiers |
Dans ce cas, c’est ton alim qui est foireuse, elle devait probablement sous-alimenté la carte mère.
Marsh Posté le 21-04-2014 à 20:34:44
tiens je suis fier de moi pour le 20 et 24 broches
Marsh Posté le 21-04-2014 à 20:36:18
| djorec a écrit : tiens je suis fier de moi pour le 20 et 24 broches |
Effectivement pour le coup, j'aurai pas penser à l'alim...
Marsh Posté le 21-04-2014 à 20:43:21
j avais un packard poubelle, il fonctionne toujours d ailleurs
une alim tous les 2 ans
Marsh Posté le 21-04-2014 à 21:02:55
oui, j'avais lu l'alim sur certains post mais sans conviction et oui, bien vu pour le 20/24 broches !
Du coup il faut que je rachète une alim 24 broches ou j'installe celle que j'ai ?
Marsh Posté le 21-04-2014 à 21:34:15
Et merci pour le coup de main, on se sent moins seul .....
Marsh Posté le 21-04-2014 à 21:49:45
| yanneg a écrit : oui, j'avais lu l'alim sur certains post mais sans conviction et oui, bien vu pour le 20/24 broches ! |
Si ça fonctionne avec celle que tu as, c'est bon...
Marsh Posté le 21-04-2014 à 15:27:03
J'ai un packard Bell imédia D3732
Hier, il s'est arrêté tout seul et quand j'ai essayé de redémarrer, il s'allumait puis se coupait aussitôt.
J'ai débranché, ouvert le coté et tout dépoussiéré. Après un moment d'attente il s'est allumé un peu plus longtemps puis s'éteint de nouveau. Plusieurs tentatives donnent toujours le même résultat. J'ai changé la pile interne mais c'est pareil.
parfois il s'allume assez longtemps pour que je puisse lire en bas de l'écran:
CMOS Checksum Bad
CMOS Date/Time Not set
quand j'appuie sur F2 j'entre dans le BIOs mais l'ordi s'arrête de nouveau
J'ai parcouru pas mal de post mais pas vraiment trouvé de solutions .....
Quelqu'un aurait une idée
Yann
Message édité par yanneg le 21-04-2014 à 21:33:18
