probleme de demarrage ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:36:47
t'as fait des modifs recement ?
sinon tu peut aller sur le site du constructeur de ton disque dur pour telecharger un utilitaire qui analysera ton DD.....
... mais si tu peut , mets des sous de cotés
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:28:19
ben j'ai fait aucune modif,du jour au lendemain l'ordi n'a plus marché...
Je comprends vraiment pas!
Par contre pour ce qui est de l'utilitaire,je pense pas pouvoir m'en servir,mon ordi bloque au demarrage
Marsh Posté le 25-09-2004 à 20:31:06
tu peut utiliser une disquette de demarrage avec l'utilitaire copié dessus ?
1 - ca se passe bien et tu peut analyser ton HDD
2 - ca demarre pas si le HDD est branché et tu peut commencer a jeter un coup d'oeil pour en racheter un
Marsh Posté le 25-09-2004 à 21:16:49
| mealtone a écrit : mon ordi bloque au demarrage |
A quel moment exact du démarrage ?
Dans le BIOS ?
Il arrive tout de même à lancer Windows (ou du moins l'écran de démarrage ?) ?
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:37:57
en fait il se bloque au niveau de l 'affichage des informations de mon ordi,du genre les infos de mon DD...en bas de l'ecran ya le curseur qui clignote,et hop il me marque "erreur lecture disque",mais je vais essayé l'utilitaire on verra ce que ça donne,mais bon c'est quand meme louche que le DD soit HS sans avoir rien fait...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 18:09:21
Bon, je pense que tu peux faire le deuil de ton disque dur...
Il faisait des bruits suspects ?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:29:26
salut a tous,
Voila j'ai un probleme au demarrage de mon ordi,il me met un message d'erreur "erreur lecture disque" et donc par la suite se bloque
pouvez vous me dire comment resoudre mon probleme merci...
