économie d'énergie pour ordinateur portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2004 à 21:49:06
limiter les accés au CDROM
augmenter la mémoire pour limiter les accés aux disque dur , dus a un manque de mémoire
eviter les applications de codage/decodage , ou de calcul, ce qui bouffe du proc.
limiter les applis qui tournent en mémoire.
utiliser CPUIDLE ( shareware )
Marsh Posté le 26-09-2004 à 14:25:17
Merci beaucoup.
En fait, j'aimerais bien que ça fonctionne avec le disque dur qui tourne...c'est pourquoi j'aurais préféré quelque chose qui permette de réduire la fréquence du microprocesseur...ou lapuissance consommé par d'autres sous systèmes.
J'ai installé CPUidle extreme...qu'est-ce qu'il permet exactement ?
Encore merci.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 15:54:13
CPUIdle c'est un logiciel qui permet de reduire les temperatures du proc ( c'est utilisé par les overclockers ) en le "desactivant" lorsqu'il n'est pas sollicité.
on peut gagner jusqu'a 10° avec, c'est a dire qu'il chauffe moins, donc qu'il a consommé moins de courant.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:19:23
D'accord. Merci beaucoup , je vais essayer de voir où est l'option...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:28:29
si tu es sous XP, tu as l'excellent SpeedSwitchXP qui te permet des reglages sympas
http://www.diefer.de/speedswitchxp/
Marsh Posté le 24-09-2004 à 17:43:08
Bonjour.
J'ai un portable TravelMate 2001LM de marque Acer.
Je souhaite diminuer sa consommation électrique quand il est branché sur le secteur. (en fait, il est branché sur une batterie externe qui remplace l'adaptateur secteur et n'arrive pas à suivre sa consommation élevée). Pour cela j'aimerais réduire la fréquence du microprocesseur (un celeron à 2,6 GHz. Logiquement c'est possible, puisque la fréquence du microprocesseur se réduit quand le portable est sur batteries.
J'ai essayé d'utiliser CPUcool mais il lui manque un PLL pour qu'il veuille bien changer la fréquence du processeur. Comment puis-je me procurer le PLL adapté à ma carte mère ? ou bien y a-t-il un autre logiciel qui me permette de changer la fréquence du microprocesseur ? y a-t-il d'autres paramètres que je puisse changer pour réduire la consommation ?
Merci d'avance.
