Ecran noir premier démarrage [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:46:37
Salut.
As tu branché l'alimentation du processeur ? Sur ta photo on voit les connecteurs de la carte graphique et celui de la carte mère mais pas l'alimentation du processeur ( probablement un connecteur 8 broches)
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:52:46
Pas de bips, ou de leds de diagnostique?
Peut-être essayer sans la carte graphique, juste avec l'IGPU du processeur (brancher l'écran sur la carte mère, bien entendu).
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:54:20
Salut, Oui, tu peux voir sur la photo 3, entre le ventirad et le ventilateur arrière du boitier (en haut à gauche donc)
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:57:34
Non pas de bips, et les led CPU et RAM s'allument chacune leur tour en rouge. Je n'ai malheureusement que du vga pour brancher mon écran et l'adaptateur dvi passe pas sur la carte mère donc je peux pas tester sans la cg
Marsh Posté le 11-06-2016 à 13:13:28
| imwilson a écrit : Non pas de bips, et les led CPU et RAM s'allument chacune leur tour en rouge. |
Si je ne dis pas de bêtise, si ça s'allume, c'est qu'il y a un problème avec le CPU, non? Peut-être un pin tordu? Ou bien, est-ce que la carte gère le processeur, peut-être besoin d'une mise à jour BIOS?
Marsh Posté le 11-06-2016 à 12:33:04
Je viens de terminer de monter mon premier pc mais l'écran reste noir au démarrage. Tous les ventilateurs (ventirad, boitier et gtx) tournent et les leds sont allumées. N'étant pas expert du montage j'ai surement oublié ou mal fait quelque chose puisque tous les composants sont neuf mais je trouve pas quoi.
Ma config
le boitier est un corsaire carbide spec alpha. Si quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre je lui serais reconnaissant
Photos : http://imgur.com/a/Py4Pv
