Problème démarrage après Chute - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2009 à 14:04:14
J'ai également fais tomber mon vaio hier, j'ai exactement le même problème que toi, je suis donc aller voir chez un reparateur PC, d'après lui mon disque dur a du subir un choc...et il doit être foutu.
Il m'a donc dit de changer mon disque dur.
Je cours des demain acheter un nouveau disque dur.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 14:39:38
Bonjour, il n'est pas rare que des secteurs d'un disque dur deviennent defectueux à la suite d'un choc, si tu es en mesure d'acceder à l'écran de chargement de windows ou de choisir le mode de démarrage de windows cela signifie que le disque dur est en état de fonctionnement, je te conseille de télécharger UBCD à cette adresse et de lancer un outil de diagnostic dans la rubrique "hdd" puis de lancer le mode "scan and repair" ou assimilé
Idem pour thomasho
Marsh Posté le 26-04-2009 à 20:29:05
Merci pour ces réponses en effet hier j'ai télécharger UBCD, j'ai constater plus de 1200 secteurs défectueux, qu'il n'a pas réparer! j'ai donc mis mon disque dur sur d'autres PC, qui les à fait plantés. Et pour terminer sur mon mac qui a su le lire, j'ai sauvegarder tout mes documents (enfin ceux non détériorer). J'ai donc voulu reformater le VAIO a l'aide de la touche F10, j'arrive lors de la Réinstallation du système au niveau de la création d'une partition et la erreur! Je fais comment? J'ai recommencé plusieurs fois même problème.
J'aimerais savoir si Sony le renvoi sur support ou autre? si oui ou faut-il s'adresser? et combien?
Merci d'avances
Salutation
Marsh Posté le 27-04-2009 à 08:10:20
| jibl a écrit : Merci pour ces réponses en effet hier j'ai télécharger UBCD, j'ai constater plus de 1200 secteurs défectueux, qu'il n'a pas réparer! j'ai donc mis mon disque dur sur d'autres PC, qui les à fait plantés. Et pour terminer sur mon mac qui a su le lire, j'ai sauvegarder tout mes documents (enfin ceux non détériorer). J'ai donc voulu reformater le VAIO a l'aide de la touche F10, j'arrive lors de la Réinstallation du système au niveau de la création d'une partition et la erreur! Je fais comment? J'ai recommencé plusieurs fois même problème. |
Ok ben c'est visiblement un dommage physique, je pense que tu peux contacter le SAV de sony ou racheter un disque dur, essaye quand meme de lancer un formatage de bas niveau mais je n'y croit pas
Marsh Posté le 27-04-2009 à 08:17:47
Oui je vais faire ceci, mais cependant si je rachete un disque dur, par quel moyen je retrouve Windows avec toutes les programmes, utilitaires sony...? (Comme a la sortie d'usine)
Un formatage de bas niveau, cad?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 08:52:23
| jibl a écrit : Oui je vais faire ceci, mais cependant si je rachete un disque dur, par quel moyen je retrouve Windows avec toutes les programmes, utilitaires sony...? (Comme a la sortie d'usine) |
Aucune idée, je suis meme pas sur que ce soit possible
| jibl a écrit : Un formatage de bas niveau, cad? |
C'est une opération qui consiste à passer chaque bit de ton disque dur sur 0, après ça aucun moyen de retrouver tes données (sauf par rémanence éléctromagnétique mais ça dépasse le niveau de la quasi totalité des gens je pense donc assure toi que tout est sauvé avant) après je pense vraiment pas que ça sauvrait ton disque mais il y a une infime chance pour que ça réussisse et ça ne coute rien d'essayer...
Marsh Posté le 27-04-2009 à 12:52:11
j'espérais retrouver Windows et les programmes avec sony par un autre support (CD, DVD), enfin je vais voir avec eux
c'est peux être une question bête mais comment j'effectue le formatage de bas niveau?
Merci beaucoup pour toutes ces réponses
Marsh Posté le 20-04-2009 à 08:43:39
Voilà je vous explique, mon ordinateur portable (un Sony VAIO VGN FS215Z sous Windows XP SP3) est tombé de 30cm, lorsqu’il était allumé, ce qui ne l’a pas empêcher de continuer à fonctionner (messagerie instantané, internet, le tout en Wifi) cependant il avait de légère difficulté (ralentissements) donc pour y remédier je décide de le rallumer et la problème !
Il affiche le logo Vaio, et me demande juste après, en quel mode je veux le démarrer, je choisi le mode sans échec, après 30sec (normal si je puis dire) il m’affiche un écran bleu pendant 1/10ieme de seconde (impossible a lire) et redémarre sur logo Vaio, retour a la case départ, j’essais tout les modes et tous le même problème, pour Démarrer Windows normalement il charge pendant 15bonne secondes et redémarre.
Je l’ai donc ouvert, j’ai inversé les barrettes de ram, retirer et repositionner le disque dur. J’ai remis le tout, ouvert le bios et constater que le taille de mes barrettes et du disque dur étais les bons et ainsi reconnu !
Je ne sais plus quoi faire ? Ai-je perdu mes données ? Ou même mon ordinateur ?
Merci d’avance
Salutation.
Message édité par jibl le 21-04-2009 à 09:25:02
