Problème démarrage PC acheté pièce par pièce - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:17:56
Testes barrette par barrette (mémoire) ...
PS : Pour une telle configuration les 700 W sont sur-dimensionné, 500 W aurait largement suffit (et encore il y aurait eu 200-250 W de marge).
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:20:31
Le fait est que j'ai testé avec une alim 500W et que ca fait la même chose
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:21:35
N'étant pas le plus calé par içi, pourrais tu détailler un petit peu stp Tweanpeaks? ^^
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:22:21
Bonsoir
je testerais les barrettes de RAM une par une pour commencer.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:22:58
Comme je te disais testes barrette par barrette ...
Je veux dire par là que tu aurais pu économiser 50 € sur l'alimentation, ta configuration consomme 225 W à tout casser ...
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:23:56
Ok je vais aller tester Barrettes par barrette dans ce cas je reviens dans quelques minutes, merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:25:35
De rien et comme dis plus haut regardes si le ventilateur est fixé
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:29:45
le ventirad c'est le gros truc sur le processeur
ventillateur + radiateur d'où ventirad
demonte le et refixe le
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:34:23
Alors je viens de tester la mémoire tout d'abord en les enlévant puis en les remettant puis une par une.
Résultat : Démarrage -> Il s'éteint -> Il reboot -> Et la il s'allume.
Je regarde pour le ventilo.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:34:34
tweanpeaks a écrit : Le ventirad c'est le gros truc sur le processeur, ventilateur + radiateur d'où le ventirad, démontes le et refixes le. |
Sinon ça te dis de commencer une phrase par une majuscule et la finir par un point ?
http://www.bescherelle.com/
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:35:20
Le ventilo à l'air bien fixé j'ai pas trop envie de le redémonter tout seul vous pensez vraiment que ca peut venir de là ?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:35:30
Tu as une barrette défectueuse ..
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:38:45
Je vais retester la RAM sur des différents support dans ce cas, on sait jamais ^^
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:39:32
pour tester ta ram il te faut une live cd avec memtest graver dessu
tu passe t'est barettes 1 a 1
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:39:34
Perso le poste qu'il à fait n'a l'air de ne déranger que toi... pas top comme intervention mais bon.
Sinon tu a tenté de faire un clear cmos?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:40:54
Si une barrette par barrette ça fonctionne, il y aurait donc un soucis avec les slots mémoires ...
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:47:33
Donc oui j'ai testé les barrettes dans tous les slots et à chaque fois le PC démarre au bout de la deuxième fois donc voila pour la RAM.
Pour ce qui est du CD MEMTEST, ca vaut le coup de tenter quand même du coup?
Clear CMOS, possible d'avoir un peu plus de détails stp?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:50:05
le plus simple pour toi pour faire un clear cmos c'est d'enlever la pile
du bios peandant 10 minutes
faut enlever la prise de courant de l'alim bien sur
sinon ta un cavalier a shunter
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:51:56
Tu dois avoir un cavalier sur ta cm que tu dois décaller pour remettre a zéro ton bios. tu peux aussi essayer de mettre à jour ta cm si elle ne l'est pas
Marsh Posté le 25-03-2013 à 20:11:16
Je veux pas faire de bétises donc je vais essayer de voir ça ce soir avec mon pote, je vous tiendrais au courant si ca dérange pas
Merci pour vos réponse rapides en tout cas
Marsh Posté le 25-03-2013 à 20:47:50
Bonjour. Ayant aidé à monter le pc, je me permets de répondre afin de faire avancer le schmilblick.
Pour la mémoire RAM, nous avions déjà testé les barrettes une à une et le problème était toujours présent.
Ensuite, le Clear CMOS a déjà été fait, mais on peut le retenter (Il y a un petit bouton à l'arrière de la tour, je vais voir directement avec Herotiik pour lui expliquer comment faire).
Enfin, pour le live CD, effectivement pourquoi pas essayer de faire quelques diagnostiques avec Ultimate Boot CD par exemple, je verrais cela directement avec lui.
Vous parlez du ventirad. Pensez-vous qu'il soit possible de le brancher sur une autre fiche que celle "CPU FAN", ou sinon, est-ce que cela peut-venir d'un mauvais branchement ou de la CM qui serait défectueuse à ce niveau ?
Marsh Posté le 25-03-2013 à 21:36:24
personnellement je démonterai le ventirad et le proco pour verifier si un pins du socket n'est pas plié, une fois le proco demonté les pins doivent être a la meme hauteur si un ou plusieurs sont plus bas le proco a été mal monté, il faut le déposé a plat et dans le bon sens jamais le présenter de biais les pins du socket sont fragiles et peuvent etre redresser avec une pince a épiler (operation délicate).
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:15:00
j'ai acheté il y a peu de temps un nouveau PC
J'ai commandé les pièces sur Amazon et je l'ai monté avec l'aide d'un ami.
Tout s'est très bien passé, seulement j'ai un soucis assez gênant.
Tout d'abord voici la config :
Carte mère: MSI 911-7752-001 Z77A-G45 Carte mère ATX Intel Socket 1155
Processeur : Intel Processeur Core i5-3470S / 3.60 GHz 4 coeurs Socket LGA 1155 6 Mo Cache Version boîte
Carte graphique : Asus HD7870-DC2-2GD5-V2 Carte graphique AMD 2048 Mo Radeon HD 7870 1000 MHz PCI-Express 16x"
Mémoire : G.Skill Mémoire RAM 8 Go - 2x 4096 Go - DDR3-1600 - 9-9-9-24-2N - Ripjaws-X - F3-12800CL
Lecteur : LG GH24NS90 Graveur DVD interne SATA Bulk Noir
Disque dur : Seagate ST1000DM003 Barracuda Disque dur interne 3,5" SATA III 7200 tours/min 1 To
Alimentation : Corsair CX750W Alimentation PC ATX 750 W
Voici maintenant le soucis, lorsque je démarre le PC, il se met en route 1 à 2 secondes, puis s'éteint. Il se rallume automatiquement après quelques secondes (4/5 secondes) puis se réteint, tout ça en boucle.
Je reste appuyer sur le bouton plusieurs seconde pour le couper puis le rallumer dans la foulée. Parfois il continue à s'éteindre puis à se rallumer en boucle, mais parfois il se démarre.
J'ai vérifié tout les branchements et tout semble OK.
J'ai changé avec une autre alim et ça fait la même chose.
Je suis donc à court de solution et je me tourne vers vous avant d'aller directement dans un magasin car j'aimerai si possible éviter de rajouter de l'argent si le problème peut (peut-être) être résolu plus facilement.
Merci d'avance pour vos futures réponses.
Cordialement.
Dlloyd.
P.S : Le PC marche très bien une fois le soucis du démarrage passé.
