Probleme démarage pc
Probleme démarage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2013 à 22:03:20
Je viens de changer de config (CM, CG, CPU et RAM), avec mon alim et mon dd qui fonctionnait encore sur mon PC.
Je viens de monter cette nouvelle config et lorsque j'appuie sur le bouton d'alim il ne se passe rien du tout...
J'ai fait les tests conseillés ici ==> http://www.sospc20.com/maintenance [...] on-fixe-hs
Et ça ne marche toujours pas, du coup je voudrais savoir si certains d'entre vous ont des idées.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:10:57
As tu bien relier la prise de l'alimentation de 24 pins dans son emplacement rectangulaire sur la CM ?
est ce que la petite prise de 4 / 8 pins est également connecté proche du CPU ?
As tu bien relié les 5 prises partant du boitier sur la CM : Power SW, Power Led, HDD Led, Speaker et Reset ?
En principe avec une barrette de RAM, Alim, CM, CPU et CG et ces branchements, le PC devrait au moins démarrer et faire un BIP
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:50:30
Salut et merci de ta réponse!
Alors oui les 24 pins sont branchées et la prise de 4 également!
Pour les 5 prises j'en ai relié qu'une : celle du power SW!
Marsh Posté le 24-06-2013 à 15:28:32
Il se pourrait que ton alimentation soit en cause et n'envoi plus assez de courant à la carte mère, soit que tes composants reçu récemment ont subit un problème quelconque durant le transport ou durant le montage.
La plupart des cartes mères ont une diode qui doit s'allumer lorsque le PC est sous tension (même éteins), est ce que c'est ton cas ?
voici un exemple :
http://www.intel.com/support/mothe [...] led300.jpg
