probleme premier démarage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2012 à 21:14:35
Commences par donner tout le détail du matériel ![]()
Marsh Posté le 01-12-2012 à 21:18:21
j'ai oublié de donner ma config:
I5 3750k
MSI Z77A-G45
SAPPHIRE HD7950 fleX
sdd 128go plextor
DD 2000go western digital
alim antec 520w high current gamer
Marsh Posté le 01-12-2012 à 21:29:02
j'ai oublier de vous dire qu'il y a un câble du boitier à deux broche que je n'ai pas branché car je ne trouve aucun emplacement sur lequel le brancher.
Marsh Posté le 01-12-2012 à 21:56:06
Débranche tes lecteurs, garde juste une barrette de ram et reset ton bios; re-test ensuite.
Marsh Posté le 01-12-2012 à 21:57:06
Si tu n'as aucun bip, c'est peut être que ton bipeur n'est pas branché. Ton boitier en possède un? y'en a-t-il un livré avec ta carte mère ?
Marsh Posté le 02-12-2012 à 15:22:54
bonjours
les support carte mére ATX ou microATX dans le boitier, "entretoises " ne sont pas toujours a la bonne place
refait un essais hors boitier : une seule barrette ram : pas de carte graphique : pas de hdd :
rien de plus que CM 1ram 1cpu une alim :ventirad connecter sur "CPUFAN" bien sur.
lcd brancher sur " vga port ".
Marsh Posté le 01-12-2012 à 21:06:58
bonjour, je viens de monter monter un pc de A à Z tout à l'heure , et depuis une heure je suis bloquer au démarage,
quand j'appuis sur power, ma nouvelle machine de guerre s'allume 10sec(mes 3 ventilo et mon ventirade sont en marche aussi) et elle me fais des redémarage tout les 10sec et je n'entend aucun bip de démarage. je precise aussi que je n'ai rien sur mon écran il ne detectepas mon pc.
si quelqu'un peux m'expliquer comment régler ce disfonctionnement ca serait cool. trop hate de tester
