problème au démarage
problème au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2010 à 15:38:06
je vous expose mon problème :
lorsque j'allume mon PC, rien ne se passe ... l'ecran affiche un "no signal", et même la petite diode sur le clavier au dessus de la touche ver.num ne s'allume pas. Egalement que je n'entends plus le léger "bip" au démarrage de l'ordinateur.
je ne m'y connais pas tellement en informatique mais j'ai peur que ce soit un problème de carte mère...
Si vous pouviez m'éclairer, ce serait sympa.
Merci :)
(ma tour est  ACER aspire 3100 avec vista)
Marsh Posté le 17-12-2010 à 15:40:45
Effectivement cela peut être la CM ou l'alimentation...Quand t'allumes ton pc, le ventilo du processeur "tourne" ?
Marsh Posté le 17-12-2010 à 15:42:25
oui le ventilo tourne
Marsh Posté le 17-12-2010 à 17:25:26
quand tu dis que ca peut etre l'alimentation, ca veut dire qu'un cable d'alimentation défectueux permet à l'ordi de s'allumer mais ne lui permet pas de reconnaitre les périphériques ??
Marsh Posté le 17-12-2010 à 20:41:21
Salut !
Essayes de débrancher puis rebrancher tes composants et câbles.....
Enlèves ta carte graphique et réinsère la.
Si tu pocède 2 barettes de RAM essaye avec une seule à la fois et sur 2 slots differents.
Sinon, il est en effet envisageable que l'alim soit defectueuse.
Message édité par giloine le 17-12-2010 à 20:42:01
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 17-12-2010 à 23:44:26
ok je vais voir ca, merci
Marsh Posté le 18-12-2010 à 12:00:40
bonjour, j'ai un peu le meme probleme sauf que mon pc est en mode attente s3/s4/s5 et je ne sait pas comment enlever se mode
pouvez-vous m'aidez?svp
Marsh Posté le 18-12-2010 à 12:09:51
Acer ...  :o  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 18-12-2010 à 12:13:20
non c'est msi x58pro-e
