Probleme carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:43:41
Question: As-tu changer quelque chose dans ton pc avant l'apparition de ce message d'erreur (logiciel ou matériel)?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:58:41
J'avais changer mon processeur il y a quelque temps , et j'ai du flasher mon bios pour qui le reconnaisse comme 2600+, ce redemarrage  est apparu aprés l'installation d'une aplication
Et en mode sans échec c'est pareil, j'ai essayer avec une barrette memoire pc 2700 et sa fait pareil
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:06:49
C'est une application de graphismes pour changer le theme de windows,
J'ai deja formaté mon disque et essayer d'installer un windows mais il me fait toujours sa , mais il a le temps de le formaté
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:09:09
| 86alex a écrit : J'ai deja formaté mon disque et essayer d'installer un windows mais il me fait toujours sa , mais il a le temps de le formaté  |
Je comprends pas ta phase. Tu as réinstaller XP donc. La réinstallation c'est faites sans problème?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:12:01
Il a juste copier les fichiers puis il redemarre et juste avant de lancer windows il redemarre de nouveau avec l'eeruer bleu que je ne pex pas voir
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:17:56
Ok je le telecharge et je le grave et peut tu me dire comment je fais aprés ?
( pour info j'ai essayer avec un autre disque  dur avec windows xp home installer et sa fait exactement pareil )
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:19:20
| 86alex a écrit : pour info j'ai essayer avec un autre disque  dur avec windows xp home installer et sa fait exactement pareil |
Si il était installé au préalable sur le dd c'est normal que ça foire ^^
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:20:47
Je teste mon disque dur d'origine avec ubcd ?
Comment je fais aprés ?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:25:44
Et sa dur longtemps ? pour 80Go ?
Parce que je vais devoir y aller ,
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:28:07
Je fais sa demain et jte dis , mais j'espere que cela ne vient pas de la carte mere
a+
Marsh Posté le 20-07-2008 à 12:08:13
J'ai pris:
- DLG Diagnostic (Western Digital) v4.15
Et il met di qu'il n'y y'a pas d'ereur sur le disk drive
Sur le deuxieme  DLG Diagnostic v5.04f
Il me met
TEST COMPLETED WITHOUT ERRORS
ERROR/STATUS CODE: 0000
Marsh Posté le 20-07-2008 à 15:43:28
Probleme resolu, j'ai reinstaller un windows et sa marche !!
Merci beaucoup Bazooca1
Marsh Posté le 19-07-2008 à 20:41:32
Depuis quelques temps je n'arrive pas a accéder a mon ordi , il ne passe meme pas le lancement de windows ,il ya un message d'erreur bleu mais il est impossible a lire , il ne reste que 1 seconde et aprés il redemarre .
Je voudrais savoir comment pourrai je voir le message bleu et pourvoir resoudre mon probleme
J'ai testé et normalement tout marche
Merci d'avance
MSI K7N2 Delta, Disque dur 80Go Western .. , 256 mb de ram samsung pc3200, AMD Athlon XP 2600+
Voila
Cordialement
