Probleme au démarage de mon ordi
Probleme au démarage de mon ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 02:52:56
Bonjour, J'ai un compact presario 6000, un Athlon.  Il a arreter de fonctionner, au redémarrage, meme en safe mode pu rien se passe. Quelqu'un pourrais me dire a quoi c'est du???
Merci a l'avance! :na:
Marsh Posté le 02-04-2004 à 03:18:39
ben regard les parametre du diske dure dans les bios (le mieux c'est de mettre les parametre du disk dur en AUTO si possible) en suite ben tu peux tjrs faire vrai POWER ON SELF TEST (POST) en mettant l'option QICK POWER ON SELF TEST sur DISABLED ,il fera un vrai compte de la memoire en verifiant leur viabilité ( il copie des donnée dans chake KO de la RAM et la lit pour voire si cela correspond a ce k'il a ecrit)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 03:19:59
Précision:  Le DD fonctionne bien, je l'ai formaté pour une réinstallation de XP, sa vérifie la configuration et quand vien le temps de démarer windows, plus rien se passe
Marsh Posté le 02-04-2004 à 03:22:43
y a un ecran noire tu vois le mot MICROSOFT WINDOWS XP s'afficher ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 03:30:58
Non dans l'écran bleu juste avant les premiers options que l'intallation t'offre!(Genre formattage d'une partition NTFS)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 06:02:36
ton processeur ce met en securité il chauffe trop
https://ncphotographie.myportfolio.com
Marsh Posté le 02-04-2004 à 06:09:45
il me le fais apres une nuit de non fonctionnement
Marsh Posté le 02-04-2004 à 06:16:46
Au démarage du windows il écri que ce dernier a mal démarrer et qu'un program ou un périphérique peut-etre a l'origine du probleme.. est-ce que sa vous dit quelque chose?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 06:18:24
oui mais si ton ventirad a un probleme ou est cassé il suffit de - de 2 min dans une piece a 10 °c pour que le proc ateigne 70°c
Marsh Posté le 02-04-2004 à 06:19:15
C parce que j'ai deja eu un prob similaire que je te propose de verifié ce point  ;-)
Marsh Posté le 02-04-2004 à 06:19:17
ok donc faut je rajoute un fan?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 06:20:59
non tu verifie ton ventirad si il est bien fixé et si il tourne bien
tu verifie les temperature dans le bios et tu sera si le probleme vient de la
Marsh Posté le 02-04-2004 à 06:21:56
ok m'a verifier sa
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:59:20
la temperature du cpu est a 30 degré environ, tout semble bien fonctionner
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:22:55
tu a tester les RAM comme je t ai dis
pour verifier les secteur defectueux tu DL UBCD 2.21
dispo ici
http://jumboftp.free.fr/
en suite une fois DL tu grave l'mage sur un CD-RW et tu boot avec le CD et la y plein de soft
donc ici il y a une liste des different soft proposer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0
Marsh Posté le 04-04-2004 à 02:47:07
J'ai rien trouvé d'anormal avec UBCD, :( . C'est étrange, quand je boot avec un cd de démarage donc en mode text tout va bien mais quand vient le temps de lancer windows... rien, ne fonctionne pis quand je veux l'installer, il load les fichier necessaire au setup pi apres sa gele.  je sais vraiment plus quoi faire... meme linux veut po s'installer,  c'est vraiment le bad :|
Marsh Posté le 04-04-2004 à 13:34:01
essay de voire avec UBCD si y poa de secteur deffectueux sur le DD ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 02:29:44
J'ai changer de DD carément pi y a rien qui change!
