Problème 1er démarage ordi écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2013 à 22:38:19
enleve la carte graphique et branche toi sur la carte mère en vga et tente...
Pour la carte graphique, t'a due avoir un adaptateur dans la boite
Marsh Posté le 28-07-2013 à 02:13:46
En fait non j'ai choisi les composants, mais je ne l'ai pas monté.
J'ai testé avec un cable hdmi emprunté, et donc c'était bien ça le problème. Cependant à présent j'ai un autre soucis, l'ordi surchauffe au démarrage. Genre ça monte d'un degré toutes les 5 secondes oO. Et au démarrage il me dit Fan error.
Les seuls systèmes de refroidissement sont un corsair h100i et les ventilos du boitier. C'est insuffisant ? J'ai pas regardé si le type a mis de la pate thermique. ça peut être à causede ça ?
J'ai l'impression que la carte mère (socket 1150 Asus Z87-A) ne repère que deux ventilos (du moins il n'en indique que 2 dans le bios). Faut que je voie à l'interieur demain (je n'ai pas de tournevis chez moi)
Marsh Posté le 28-07-2013 à 06:02:49
la cg est elle bien enfoncée dans le slot pci ex
branchée sur l alim avec un conncteur 6 pins ?
Marsh Posté le 28-07-2013 à 14:46:03
oui, le problème d'affichage est résolu, j'ai bien l'affichage à l'écran. Cependant j'ai toujours le problème de surchauffe. Le h100i est bien pranché à cpu fan mais ily a un cable "satapower" relié et qui est branché nulle part je sais pas à quoi il sert
Marsh Posté le 28-07-2013 à 15:25:55
en fait fallait le brancher sur l'alim, le problème semble reglé, merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 27-07-2013 à 21:43:01
ayant aujourd'hui acheté mon nouveau pc, j'ai fais mon premier démarrage, et horreur, pas d'image s'affiche à l'écran, comme si il n'était pas reconnu.
La connexion est en vga, et je viens de voir que la carte graphique ne reconnait pas le vga (je l'ai branché sur la carte mère). C'est pour celà que l'écran n'est pasreconnu ? (ps ma carte graphique est une geforce GTX 770)
merci d'avance
