probleme démarage ( allumé éteind 5s allumé ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:33:47
ReplyMarsh Posté le 26-02-2009 à 10:34:57
Faudrait donner ta config complète (ça peut aider).
Ceci dit tu as vérifié les branchements des câbles du boitier sur la carte mère (PWR / HDD LED / RESET / etc) ?
Tu as bien fixé les entretoises avant de mettre la carte mère ?
Tu as bien branché la prise 4/8pins de l'alimentation sur la carte mère ?
Edit: et le ventirad il est bien fixé lui aussi ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:39:00
littleone a écrit : Salut, |
1- Oui, j'ai monté en suivant les instruction du manuel,
2-J'ai tout démonter puis remonter, et toujours rien,
3-j'ai branché la prise 8pins sur la carte mère.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:42:20
ReplyMarsh Posté le 26-02-2009 à 10:53:40
mlmoracle a écrit : ?!? |
Non aucun bip, ce que je ne comprend pas c'est que lorsque je démarre le pc, il s'allume puis s'éteind et se rallume environ 5sec après.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 12:13:00
bibiche331 a écrit : as-tu essayer un clear cmos? |
Je ne sait ce que c'est =/
Marsh Posté le 26-02-2009 à 12:15:08
enleve la pile pendant environ 1 min puis remet la et regarde si ca fonctionne
Marsh Posté le 26-02-2009 à 12:18:52
... et si tu as 2 barrettes de rams, essaie d'intervertir leur place, il y a des cartes mére capricieuse défois
Marsh Posté le 26-02-2009 à 12:49:15
GorikA a écrit : |
Le double boot est normal, je pense que tu coupe l'alimentation secteur à chaque fois?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 13:37:43
Moi ça me faisait le coup seulement après un reset ou un mauvais OC... mais je sais que certaines mobo le font et à priori ce n'est pas un symptome.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:01:58
Toujours rien de nouveau, j'ai eu beau changé les barettes de place ainsi que mettre mon ancienne carte graphique, j'ai toujours aucun bip et un bel écran noir.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:05:16
ReplyMarsh Posté le 26-02-2009 à 17:18:46
mlmoracle a écrit : Et tu as juste changer de boitier c'est tout ? |
Non en gros, j'ai changé le boitier, la carte mère, le ventirad, les carte graphique et l'alim.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:25:37
OK bah on part du début.
Essai de démarrer ton pc avec le strict minimum, cad cm, alim, cg et ram (si tu as 2 barrettes, essai avec une seule), s'il n'y a tjrs rien, je pencherai sur l'alim, t'essaie une autre, si c'est tjrs pareil, c'est la cm qui est HS.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:44:15
Je viens de voir ceci pour ta cm :
24-pin ATX Power connector
8-pin ATX 12V Power connector
Les as-tu alimenté les 2 ?
Edit : OV_CPU ça me dit rien
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:47:45
bah il ne te manque plus qu'a essayé avec une autre alim, comme ça tu sera vite fixé
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:56:35
News il affiche :
Chassis intruded !
Fatal Error ... System Halted.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 17:57:39
j'ai branché une carte graphique ( 4850HD gainward) pour afficher, ainsi que les DD et le DVD
Marsh Posté le 26-02-2009 à 18:04:40
Ferme ton boitier, en gros t'as une securite pour eviter de demarrer ton PC boitier ouvert.
Marsh Posté le 26-02-2009 à 18:26:23
Une fois fermé, il me marque :
NTLDR manque
ça signifie quoi ?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 19:13:30
Que ton install de windows a pris du plomb dans l'aile. C'est le chargeur de noyau de windows qui manque...
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:32:44
Salut tous le monde,
Je viens aussi d'installer une P5Q-E sur mon nouvo boitier, le probleme est que lorsque j'appuie sur le bouton start tout s'allume puis s'éteint et reset 5s après environ, je ne sait pas d'ou peut venir le problème. Et le second problème porte sur le montage de mes cartes graphique je ne sait pas comment on les mets en crossfireX, pouvez-vous m'aider.
Voici ma config:
-Carte mère P5Q-E
-proc. T6600
-2gb de ram
-2 DD
-2 carte graphique Gainward 4850HD
Merci d'avance.
Message édité par GorikA le 26-02-2009 à 10:36:48
