problème de démarage a l'aide !!!
problème de démarage a l'aide !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2010 à 18:29:34
je suis en stress !!!
depuis quelques temps mon ordi chauffait annormalement. Je decide donc aujourd'hui de lui faire un petit dépoussierage. Je l'ouvre précautionneusement  et passe un coup d'aspiro par dessus vite fait pour rammasser le gros (rien de spéciale) après je passe un petit coup de soufflette un peu partout, et sur le ventillo, malgrès que je l'est retenue il a reussis a faire quelques tours (deux ou trois). je referme le tout m'attaque au clavier et a l'écran. Je rebranche une dizaine de minutes plus tard et la écran noir. j'essaye plusieurs redémarrage pareil.
l'ordi démarre : alim allumé un petit coup de ventillon, une tentative d'accès au disque dur breve (2sec) puis plus d'activité.
c'est un acer 5960 toujours bien traité (jamais tomber ni violament secoué) voyage dans une housse moltoné et fonctionné juste avant le nettoyage.
Si quelqu'un connait la solution je vous en supplie faite au plus vite !!! merci d'avance !!!
Marsh Posté le 27-04-2010 à 18:56:17
J'ai besoin d'en savoir plus, qu'est ce que l'écran affiche ? A quel moment du POST (power on self-test (tests intégrés à l'allumage quoi)) s'arrête-t'il ?
Fait-il des "bips" anormaux (différents de d'habitude) ?
Vérifie les connexions, en particulier celles d'alim processeur et alim carte graphique, ensuite les connexions des disques dur : sata ET alim également et des deux cotés des cables (côté alim ET côté périphérique).
Peux-tu accéder au bios ? Peut-être que l'ordre des disques durs à été changé sans qu'on sache pourquoi (ça peut arriver avec une pile bios défaillante ou trop vielle)
mon feed !
Marsh Posté le 27-04-2010 à 19:19:14
pas de bip non et pour les connexions j'en doute puisque je n'est pas ouvert coté DD et autres composants après ça coute rien d'essayer.
Pour ce qui est du bios impossible d'y accéder (écran totalement noir)
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:20:54
Peut être que la prise de l'écran derrière le pc est déconnectée lol. Ca vaut le coup d'essayer. En tout cas vérifier toutes les connections, ya pas de raison qu'un pc fonctionnel aprés un coup de nettoyage ne fonctionne plus !
mon feed !
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:24:10
après un petit check up des connexions du coté ou j'avais ouvert, rien a signalé et toujours le même problème. J'ai compté 4 secs d'activité avant d'arrivé dans un état inchangé : le disque dur ne tourne pas le ventilo tourne au ralentit (surement normale vu qu'il est tout propre) par contre une odeur bizare s'en echappe du genre odeur de cramé mais je ne sait pas si cette odeur est normale.
je me sert de mon ordi activement et cette panne pose un véritable problème. j'aimerai eviter de l'emmener chez un réparateur.
Marsh Posté le 27-04-2010 à 20:25:10
la connexion de l'écran et dans la partie coulissante de la coque, impossible quel est bougé ! mais bien essayé
Marsh Posté le 28-04-2010 à 00:04:10
YATTA !!!!!!!!!!!! :bounce:
après plusieurs arret et démarrage, le dernier fut efficace : je suis rester appuyé sur le bouton de l'alim du coup l'ordi s'est allumé et éteint dans la foulé, je ré-essaye avant de me coucher et là l'écran s'allume et tout part correctement !
est-ce le fruit du hasard ou la manip qui lui a fait du bien en tout cas ça marche et j'en suis bien content !
merci beaucoup a toi jb_117 pour ton aide
au revoir les coupains !
Marsh Posté le 01-05-2010 à 15:34:41
Cool ! Comme quoi il y aura toujours des trucs qui nous échappent...  :ouch:
De rien,  :jap: si j'ai pu aider.
mon feed !
