probleme avec une 8600 GT sous Crysis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2007 à 18:33:30
que donne les températures pendant le jeu?
la CG ne chauffe pas trop?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 20:16:15
Pour le nombre de FPS je suis en moyenne à 22 (en 1024*768 tout en high et sans AA) sans me déplacer dans le décors.
Quand le PC "coince" ca descend à 13 FPS (tjrs sans bouger au meme endroit).
Mais au moment de ce bug j'entend le PC qui fait un peu plus de bruit comme si il tirait du jus, puis il redevient normal !
Au niveau des températures pas de soucis, je suis au alentours des 40°C pour le CPU.
La CG ne dépasse pas les 50°C
Ce qui est bizarre c'est que ce coincement se fait déja dans le menu du jeu avant meme de lancer la partie !
Avec une autre CG le problème est toujours présent, c'est pourquoi j'exclu un problème de CG.
Pour la CG je reçoit une 8800 GTX demain, la pièce manquante de ma config, lol
Mais c'est que ça coute cher ses betes la, mais Crysis m'a vite fais changer d'avis !
Marsh Posté le 29-10-2007 à 20:17:39
siscofx a écrit : Pour le nombre de FPS je suis en moyenne à 22 (en 1024*768 tout en high et sans AA) sans me déplacer dans le décors. |
AIE AIE AIE AIE la 8800GTX pour infos y'a la 8800GT 512mo qui viens de sortir qui est tres proche de la 8800GTX, pour le prix de 230€
Marsh Posté le 29-10-2007 à 20:18:35
Pour ton probleme de crysis je suis sur que tu à les drivers 169.01 sous vista x64 ? car j'ai eut exactement le meme probleme avec ma 8800gts 320, donc je suis repasser en 163.69 WHQL, et la hop gain de fluidité et plus de probleme de bloquage !!!
Marsh Posté le 29-10-2007 à 20:23:38
En effet, j'ai vu
Mais je me dit que la GTX a 768 Mo de mémoire contre 512 Mo
Et qu'elle à tout de même 384 bits contre 256 pour la GT
Ensuite vu que je peut me permettre le SLI (en changeant d'alim) je prendrait alors une 2eme GTX quand elle coutera bien moins cher.
Mais j'avoue que le choix d'une carte graphique est très frustrant, je pensait qu'une 8600 GT allais faire l'affaire, eh bien pour preuve, je change !!! lol
Edit : J'ai oublier de préciser que je suis en Windows XP pro et DX9c avec les drivers d'origine de ma CG soit des 162.18.
J'ai essayer les 169.01, rien a faire... les 167.26... toujours pareil... ducoup j'ai remis ceux d'origine !
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:14:00
siscofx a écrit : En effet, j'ai vu |
Regarde les test de la 8800GT en pratique et tu verra
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:42:58
En effet, c'est dingue !!! meme carrément abusé !
Il faut que je me retracte sinon c'est presque foutre de l'argent en l'air ! lol
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:43:58
siscofx a écrit : En effet, c'est dingue !!! meme carrément abusé ! |
Tout à fait, si tu veut bcp de perfs tu prend 2x 8800GT 512mo que tu met en SLI sa te coutera le meme prix que ta GTX
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:57:29
J'vais déja en prendre une ca sera pas mal et j'ai pas envie de changer d'alim tout de suite
Ce qui a de sur c'est que j'ai toujours ce probleme de "blocage"
Marsh Posté le 29-10-2007 à 23:24:03
Wilfried28_2 a écrit : Pour ton probleme de crysis je suis sur que tu à les drivers 169.01 sous vista x64 ? |
Donc d'après toi cela pourrait juste venir de différente version de drivers ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 23:52:41
siscofx a écrit :
Bah moi oui c'etait ça...
Mais prend quand meme la 8800GT a la place de la 8800GTX et met les drivers WHQL !
Marsh Posté le 30-10-2007 à 12:58:42
Bon eh bien en reformatant l'ordi (pour un autre problème) il n'ya plus ce problème de blocage, donc exellent mais je ne sais pas de quoi ça venait : certainement un problème de pilote.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 13:47:44
Citation : - Alimentation 550 W de base |
même si ce n'était pas la cause du problème, j'investirais dans une vraie alim. l'arrivée de la 8800gt/s pourrait poser quelques soucis.
skoi exactement comme alim?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 14:24:07
C'est le 1er prix de RDC :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-12cm.htm
Je pensait qu'une alim n'était pas forcément la pièce la plus importante...
Marsh Posté le 30-10-2007 à 15:10:20
Si c'etait le cas on aurait tous des Heden à 15€
Marsh Posté le 30-10-2007 à 23:55:18
Oui c'est bien vrai, mais bon on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut, surtout pour les PCs, lol
En effet je vais quand meme reflechir a une bonne alim quand j'aurai un peu plus d'argent.. c'est lui qui décide, lol
Bon ben en tout cas mes problème son réapparut, je pensait m'en etre sorti
J'ai essayé avec de la ram différente, et tjrs le meme résultat, je comprends pas !!!
Demain j'essayerai quand meme de faire un memtest pour voir si j'ai pas un soucis, ca ressemble aux symptomes...
Marsh Posté le 31-10-2007 à 11:42:18
finalement l'alim est peut être déja la cause du problème
si tu as moyen, teste avec une bonne alim de marque, sinon, essaye par exemple en underclockant cg et cpu et en tournant avec le minimum de matos (1 seule ram, un seul dd; pas de carte fille)
Marsh Posté le 31-10-2007 à 16:44:50
J'ai essayé de tourné avec un DD et une barrette de ram en moins, l'ordi full stock : le problème est toujours la.
Je me commande une alim courant de la semaine prochaine... on verra bien (de toute façon j'en aurais eu besoin tot ou tard)
Marsh Posté le 02-11-2007 à 20:59:44
j'ai le meme probleme que toi sur crysis et saga raly pour le moment
toujours pas trouvé pourquoi ...............?
j'ai deja formaté 2 fois et toujours rien
e6850 avec une 8800gts 640 et je tourne sous xp pro pack2
J'ai remarqué qu'on avait la même mémoire peut être que ca vient d'elle ?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 21:20:50
J'ai eu le même problème et je l'ai tout simplement résolu en mettant le Command Rate de ma RAM en 2T au lieu de 1T !
Et là, plus de bloquage, je n'ai strictement rien changé d'autre !
La config avec laquelle j'ai joué est celle de mon profil.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 21:23:48
ReplyMarsh Posté le 02-11-2007 à 21:35:33
mrdoug a écrit : La vache crysis sur une 8600GT, il y a des courageux |
Et moi avec une 8400 GS, respect
Ca tourne nickel en détails Low avec une résolution de 800 x 600
Marsh Posté le 02-11-2007 à 21:36:38
Kenji84 a écrit : |
Je dis ça car ce jeu rame un max sur ma GTX
Bon en very high
Marsh Posté le 02-11-2007 à 21:39:34
mrdoug a écrit : |
Serait-ce dû à DirectX 10 !
Marsh Posté le 03-11-2007 à 08:21:35
Kenji84 a écrit : J'ai eu le même problème et je l'ai tout simplement résolu en mettant le Command Rate de ma RAM en 2T au lieu de 1T ! |
je vien de testé comme tu as dit mais toujours rien
Ce que je comprend pas c'est que pour sega raly , la démo fonctionne bien et sur le jeux acheter j'ai le problème .
La c'est l'inverse la démo fonctionne pas et le jeux officiel pas testé encore ^^
Marsh Posté le 05-11-2007 à 14:13:40
Eh bien déja avec la 8600 GT j'arrive à jouer en 1024x768 tout en high sans AA
Je tourne à 20/22fps sans bouger et 14/15fps en courant et c'est beau
C'est sur qu'en medium c'est super fluide mais beaucoup moins beau, lol
De toute façon je vais me prendre une 8800 GT des que possible puis ensuite encore une autre pour du SLI
Mais ça c'est suivant les moyens, on peu pas tous s'acheter des 8800 GTX ou Ultra !!! (ou en faisant des sacrifice, lol)
En tout cas le probleme persiste tjrs, j'aurai quasiment tout essayé !
Je viens de tester avec la ram en :
2T / 7.8 us -> ca bloc
2T / 3.9 us -> ca bloc tjrs
1T / 7.8 us -> ca bloc tjrs
1T / 3.9 us -> ca bloc mais pas au meme endroit !
testé avec les timings 4/4/4/12 et 5/5/5/18 tjrs pareil
Le plus bizarre c'est que meme en essayant avec de la PC5400 en corsair cas4 : ca fait exactement le meme défaut !!!
Marsh Posté le 05-11-2007 à 15:30:21
Citation : Eh bien déja avec la 8600 GT j'arrive à jouer en 1024x768 tout en high sans AA |
à 15fps ça peut pas être beau
Marsh Posté le 05-11-2007 à 15:49:34
je le fais tourner sur ma 7600 GO 256 mo en medium ... jvois pas le rapport !
Marsh Posté le 05-11-2007 à 18:18:01
A 15 fps, c'est pas une question que ça soit beau, car c'a l'est
Mais par contre au niveau jouabilité c'est plus contraignant, mais en overlockant un peu ca monte jusqu'a 17/18 et je trouve que ca reste un minimum jouable.
Dans tous les cas ca remplacera pas une 8800
Marsh Posté le 05-11-2007 à 18:28:47
Je vous bat tous je fait tourner le jeux en low en 800*600 avec une 7500 LE 64 Mb turbocache ! Vraiment chapeau a crytek pour l'optimisation.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 18:44:07
si c'est un défi, je veux bien tester crysis sur ma gf3TI
épaulée par 512Mo de ram, vous croyey que ca marche?
au moins je vais faire le bench de performances (des fois qu'il veuille bien se lancer )
Marsh Posté le 06-11-2007 à 08:39:43
Je veux voir !
Marsh Posté le 06-11-2007 à 19:16:16
Euh... j'vous rappelle qu'a la base ce topic est la pour trouver la solution à un problème
Je reçoit mon matos dans une semaine, on verra si de changer l'alim + la Carte graphique changera quelque chose.
Et j'espère bien, sinon l'ordi passe par la fenetre
Grandalf : c'est quoi au juste ta carte mère ?
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:50:43
siscofx a écrit : Euh... j'vous rappelle qu'a la base ce topic est la pour trouver la solution à un problème |
c'est une ASUS P5K-E/WIFI-AP
Marsh Posté le 07-11-2007 à 11:13:08
Ok, bon ben je pense que c'est pas un problème de CM car moi c'est une MSI P6N SLI Platinum
Marsh Posté le 07-11-2007 à 12:27:21
siscofx a écrit : Ok, bon ben je pense que c'est pas un problème de CM car moi c'est une MSI P6N SLI Platinum |
mais on a la même mémoire .....
c'est la seul chose qu'on a en commun on dirai.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 16:06:36
Ah ok...
Le problème c'est que j'ai testé avec de l'autre mémoire soit 2x1Go DDR2 Corsair PC5400 et ça fait pareil
Mise a part un problème logiciel (mise à jour windows, drivers...) je ne voit pas de quoi ça vient
Pour ma part j'ai une alimentation 1er prix donc peut etre que mon problème vient de la ?
Etant donné qu'il n'y a que sur Crysis que ca me fait ses freezes, j'aimerais bien savoir ce qu'il gère de plus que les autres jeux (mis a part DX10) !
J'ai aussi essayé en montant un peu la tension du proc, de la ram, du NB, ainsi qu'un "underclockant' mais ca change rien
Mais pourquoi on est qu'une minorité a avoir ce problème, c'est quand meme dingue ça !!!
Marsh Posté le 07-11-2007 à 17:43:22
Ok donc c'est pas la mémoire .
Je viens de voir qu'on avait des nouveau drv pour nvdia aujourd'hui je teste ca au plus vite mais bon je ni crois pas
je te donne ma configue pour comparé
processeur E6850
carte mere ASUS P5K-E/WIFI-AP
carte graphique 8800 gts 640MO (point of view)
mémoire 2x 1GO crucial ballistix tracert
alime enermax 620w
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:59:11
Salut a tous,
Je joue sur la démo de crysis fraichement installée avec comme config :
- Core2Duo E6750 2.66@3.2Ghz
- P6N SLI Platinum
- 2 Go de ram DDR2 PC 6400 CAS4 Crucial ballistix (4.4.4.12)
- Geforce 8600 GT (modèle OC de MSI) PCI-E
- 2 x raptor 37.5 Go en Sata 10000 tr/min
Mon problème c'est que toutes les 4 à 5 secondes, l'écran se fige environs 1/10eme de seconde (dans le jeu et meme dans le menu du jeu).
Quelque soit la résolution ainsi que le niveau de détails (ca le fait meme en low).
Sur d'autres jeu tel que Oblivion, Gothic3, Far Cry, etc... Aucun soucis de ce genre, il n'y a qu'avec Crysis !!!
J'ai biensur :
- mis a jour les pilotes de ma carte graphique ainsi que la carte-mère
- Descendu la fréquence du processeur comme a l'origine
- Idem pour les timings de la ram (en 5.5.5.18)
- Essayé avec une autre carte graphique (8400 GS)
Mais voila, ca fait toujours pareil, c'est pourquoi je demande votre aide...
Je ne vois pas de quoi ca peut venir ?
PS : j'ai un onduleur, est-ce que ca pourrait avoir un lien ?
Message édité par siscofx le 29-10-2007 à 17:59:52
