Probleme Crash PC fréquent
Probleme Crash PC fréquent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2013 à 16:28:48
Dèja Bonjour à tous,  ;)
Je vous explique mon problême,
Avant j'avait acheter un PC à la FNAC, une tour avec un i5 750 6go de RAM avec une GT 520 .. tous ceci date de 2009
Depuis peu aimant bien jouer et avec tous les dernière nouveautés niveau jeux vidéos j'ai décider d'upgrader mon PC, c'est pour cela j'ai acheter :
- COOLER MASTER HAF 922
- HD 7970 VAPOR X 3GO
Donc avec ce nouveaux matos j'ai donc : CM/RAM DDR3/VENTIRAD d'origine.
Il faut savoir que ma CM d'origine est une MSI 7613( indio ) de chez HP ... je c'est ce que vous allez me dire sur HP .. mais bon j'ai su sa que après ..
et ma RAM j'ai 3 barrette de 2go HYNIX 2GB 2Rx8 PC3
Donc quand j'ai changer tout sa j'ai mis la CM d'origine dans le nouveau boitier et j'ai rajouter donc le reste.
j'ai fait également un Formatage et j'ai installer windows 8 64 bits ( j'avait un seven 64 bits que j'ai MAJ en 8 64bits grace à l'offre de Microsoft à 29.99 )
Bref depuis 3 semaine j'ai des plantages successifs, des crash , reboot , bluescreen.
j'ai fait un rapport avec Who crashed mais je capte pas trop :
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 27/01/2013 11:11:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\012713-32385-01.dmp
This was probably caused by the following module: usbport.sys (USBPORT+0x42547)
Bugcheck code: 0xFE (0x5, 0xFFFFFA80054BD1A0, 0x80863B34, 0xFFFFFA80055992D8)
Error: BUGCODE_USB_DRIVER
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\usbport.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
company: Microsoft Corporation
description: Pilote de port USB 1.1 & 2.0
Bug check description: This indicates that an error has occurred in a Universal Serial Bus (USB) driver.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
et celui la ,
On Fri 25/01/2013 20:02:52 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\012513-33056-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7B040)
Bugcheck code: 0x133 (0x1, 0x784, 0x0, 0x0)
Error: DPC_WATCHDOG_VIOLATION
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
description: NT Kernel & System
Bug check description: The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Donc mes questions :
- pouvez vous m'interpréter ces Rapport de combats s'il vous plait parce que je comprend rien .. =x
- est ce un probleme matériel : se pourrait t'il que j'ai mis mis un composant ou un fil pendant l'installation
- est ce un probleme de carte mère un pote ma dit que ma carte mère était une CM de supermarché par rapport au matos que j'avait.
- est ce un probleme de RAM, par rapport au voltage on m'avait dit également
- il s'avère que a chaque reboot je doit appuyer sur F2 parce que j'ai un soucis par rapport a mes ventilos du au changement de boitier mais rien de grave ?
Voici donc le résumé de ma vie : un calvaire !
En espérant que quelqu'un puisse m'aider, je vous en remercie d'avance.
Cordialement,  :jap:
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:16:42
Tu as quoi comme alim ?
Message édité par raptor3388 le 27-01-2013 à 17:16:59
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:23:39
J'ai une ANTEC 520 W
Marsh Posté le 27-01-2013 à 19:52:07
Je pencherais aussi sur l'alim, dans le bios si tu as les voltages de ton alim surveille les. Perso j'ai du attendre 2h pour voir mon +5 volt tomber a 4.2 volt et bim plantage. arrive a se moment je savais que c'étais l'alim. Sinon testé une autre alim.
