probleme P5B suite a coupure disjoncteur
probleme P5B suite a coupure disjoncteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2010 à 03:02:36
bonsoir a tous ,j'étais entrain de monter 1 ptte configue pour la tester
alors que j'etais dans le bios le compteur electrique a disjoncter et aprés avoir remis le courant:
je rallume l'ordi et j'ai ce message [detecting hdd] et ça dure 5a7 mn
ensuite changement de page et il m'annonce "1 anomalie ds le Bios" et me propose 2 solutions:
soit charger les parametre par defaut ou de rentrer ds le Bios,j'ai essayé les 2 solutions et en reboutant il refait pareil [ detecting hdd ] pendant plusieurs minuteset il me sort " erreur chargement XP "
ma config :CM : asus P5B
              :Cpu: E8200 INTEL
              :Ram:1*2ghz g-skill  8500
              :Hdd: WD raptor de 74 go
y-a-t-il une solution pour récuperer ma carte mere
NB/je n'ai plus le cd livré avec la CM
                                                     MERCI POUR AIDE
Marsh Posté le 14-03-2010 à 05:35:31
C'est peut être ton disque dur qui est mort.
Marsh Posté le 14-03-2010 à 06:13:08
:D
c'est peut-être aussi pas ça :o
:D
Il va falloir tester ton disque dur en essayant de démarrer ton pc en l'ayant débranché... ton disque dur !
Si ça continue à marquer ça, c'est pas le disque, sinon,...
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 14-03-2010 à 06:55:56
Oui je sais j'avais la flemme de donner une soluce.
Donc tgv2011 c'est peut être ton hdd alors pour le savoir écoute les conseils de Tous. :D
Marsh Posté le 14-03-2010 à 09:21:52
p-e un blem de bios, et là si tu arrive a le flashé tu as de la chance, sinon, pas de bol...
ça peut être n'importe quoi vu que c'est un blem d'électricité
Swisscore
Marsh Posté le 14-03-2010 à 09:28:46
J'ai fermé tes deux autres topics identiques, dans le cas où tu les aurais posté intentionnellement je t'invite à lire les règles du forum :sarcastic:.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:42:05
non .t'as bien fait de les fermer c'était une erreur de ma part
 merçi
Marsh Posté le 14-03-2010 à 22:46:25
je ne pense  pas que c le hdd car je l'ai interchangé par 1 autre hdd et c pareil.
parcontre j'ai commis une erreur il n'affiche pas" detecting hdd " mais
" detecting drivers"
Marsh Posté le 15-03-2010 à 01:32:44
Ce serait sympa que tu décrives plus précisément le boot de ta machine ! :)
Marsh Posté le 15-03-2010 à 03:05:08
je vais reprendre tte la procedure aujourd'hui et je donnerai le max de précisions cet arés midi.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 05:03:36
Marsh Posté le 15-03-2010 à 13:58:34
voila je retranscris ce qui est affiché a l'ecran aprés la page acceuil asus P5B.
1eme page"Micron technology corp.   pcie-to-sata2/ide raid controller. www.jmicron.com
               bios V1.06.59   .detecting drivers
2eme page"  CMOS setting Wrong"
                 overckloking failed! please enter setup to re-configure systeme: press f1 run setup / f2 to load default value
Message édité par tgv2011 le 15-03-2010 à 17:38:23
Marsh Posté le 15-03-2010 à 17:45:42
probleme peut-etre resolu ? aprés 1 petit passage par le bios et une réinstallation de xp,je vais télécharger les drivers de la cm et voir si tout rentre dans l'ordre.
Marsh Posté le 15-03-2010 à 18:46:21
A mon avis ton bios n'est pas bien configuré (remis à zéro après coupure ??).
J'avais eu la même chose après un overclocking et que la valeur vcore était insuffisante.
Donc vérifie bien les paramètres du bios.
Par contre c'était quoi le rapport avec "detecting drivers" ?  [:synthe1000000]
Message édité par cdric_c le 15-03-2010 à 18:48:00
Marsh Posté le 16-03-2010 à 02:58:33
detecting drivers  reste afficher a l'ecran 4a5 mn aprés 1 nouvelle page s'affiche pour me  demander de  reinstaller l'os
Marsh Posté le 16-03-2010 à 05:21:10
Je vois bien la puce jimicron qui aurait pris un coup de jus... essaoe de la désactiver dans le bios pour voir ?
