probleme copie de dvd - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 20-08-2006 à 18:15:14
salut. j'ai un probleme pour fait une copie de dvd j'ai un pc lifetec airxl j'utilise dvdshrink_3.2.0.16 et Nero.v6.6.1.4 lorsque je lance dvd shrink il encode le dvd puis a la fin de l'encodage au momment de la gravure il affiche
ERREUR DE GRAVURE "error:\ncannot connect trf 1A23-0809-9130-2375-9529-1341
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used Nero API version: 6.6.1.4 Using interface version: 6.3.1.4 Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\ Application: ahead\Nero - Burning Rom Internal Version: 6, 6, 1, 4d
Recorder: <PIONEER DVD RW DVR-108> Version: 1.14 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2000kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
=== Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : PIONEER DVD RW DVR-108 atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : IDE DVD-ROM 16X atapi Port 0 ID 1 DMA: On DiskPeripheral : WDC WD2500JD-00HBB0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map === PIONEER DVD RW DVR-108 I: CDRom0 IDE DVD-ROM 16X J: CDRom1 =======================
AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523756kB) Free physical memory: 198MB (202984kB) Memory in use : 61 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0)
20.8.2006 NeroAPI 18:03:18 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 275 DVD-Video files reallocation started
18:03:18 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 275 DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
--------------- Thermaltake Xaser VI :: Asus P5N-e SLi - Intel Core 2 Duo E8600 3.33Ghz - 4 Go DDR2 PC-800 Corsair TwinX - Disques : WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD320Go + WD320Go IDE - HIS HD4870 ICEQ4+ Turbo 1go - Asus HD3450 256 Mo - Ecrans : 3 x ACER
Marsh Posté le 20-08-2006 à 18:15:14
salut.
ERREUR DE GRAVURE
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
20.8.2006
NeroAPI
18:03:18 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 275
DVD-Video files sorted
18:03:18 #4 NEROAPI 7 File Burncd.cpp, Line 3095
Error:\nCannot connect TRF.
18:03:18 #5 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867
DRM: DRM burn session terminated.
18:03:18 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 17/11/2005 18:19:28 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) [/#ff1c00]"[/#ff1c00]
d'ou vient le probleme : logiciel ,materiel ??????
