Hum.. qlq probleme de conflit (irq ect..) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2003 à 19:20:33
Je pense que c'est normal.
Un périphériques est désigné par un numéro IRQ.
Un signal d'interruption est utilisé par le périphérique pour attirer l'attention du processeur. Il est souvent nécessaire pour les périphériques d'entrées et il est quelquefois utilisé pour les périphériques de sortie.
Par exemple, quand tu bouges une souris, celle-ci envoie des informations sur son circuit d'interface. Celui-ci interrompt le processeur afin de lui signaler que la souris bouge. C'est le pilote du périphérique qui prend d'interruption en charge. Il va interroger le circuit d'interface sur la raison de l'interruption et va transférer les données envoyées par la souris en mémoire. Éventuellement, Windows va utiliser le contenu de cette mémoire pour dessiner le pointeur à sa nouvelle position.
Il y a 16 interruptions disponibles dans l'ordinateur. Elles sont numérotées de 0 à 15.
Presque tous les périphériques ont besoin d'un signal d'interruption, mais pas tous. Les pilotes sont généralement incapables de partager une interruption. Il serait en effet possible de connecter plusieurs périphériques sur le même signal d'interruption et de faire en sorte que le pilote interroge les périphériques qui utilisent ce signal pour savoir lequel d'entre eux à fait la demande. Mais les choses ne se passent pas ainsi dans les machines Windows. Chaque interruption est assignée à un périphérique et un signal sur cette ligne d'interruption signifie que ce périphérique à besoin que son pilote s'occupe de lui. Certains périphériques peuvent partager une interruption à condition de ne pas fonctionner en même . Les ports de communications séries sont de bons exemples de cette situation.
Voici comment sont attribués les IRQ par défaut :
IRQ Type de périphérique
0 Horloge système
1 Clavier
2 Permet de partager certains IRQ (8/15). A utiliser avec
précautions...
3 COM 2 (port série) ou COM 4
4 COM 1 (port série) ou COM 3
5 LPT2 (si existe), carte son
6 contrôleur de disquette
7 LPT1 (port parallèle)
8 Horloge temps réel
9 libre
10 libre (souvent 1ere carte scsi)
11 libre
12 port PS2 (souris)
13 coprocesseur mathématique
14 1er contrôleur IDE (Disque dur)
15 2ème contrôleur IDE (Disque dur)
Comment résoudre un conflit d'IRQ ?
Un conflit d'IRQ est certainement la pire chose qui puisse arriver .
Si tu as beaucoup de cartes PCI et de périphériques USB alors il est probable que certaines IRQ soient partagées entre plusieurs périphériques et c'est là que les ennuis commencent. En effet certains périphériques, certaines cartes PCI n'aiment pas partager leur IRQ avec un autre périphérique, il s'en suit alors des plantages inexpliqués de Windows, des écrans bleu, etc.
Solutions :
1. Une des solutions consiste à mettre à jour le pilote du ou des périphériques du PC afin de contourner ce conflit d'IRQ de façon logiciel, mais ce n'est pas vraiment efficace.
2. La meilleure solution consiste à changer l'affectation des IRQ aux cartes PCI, pour cela la méthode recommandée est de mettre ses cartes PCI sur des autres slots PCI et d'essayer toutes les combinaisons de slots PCI. Cette méthode marche plutôt bien même si elle peut paraître fastidieuse puisqu'il faut démonter le PC.
3. L'autre méthode consiste à fixer manuellement les IRQ directement dans le bios et d'empêcher Windows de changer l'affectation des IRQ fixées dans le bios. Pour cela il est impératif de sélectionner le paramètre "Disable" ou "No" pour l'option "Plug and Play OS" dans le setup du bios. Ensuite allez à la rubrique destinée aux IRQ dans le bios pour fixer manuellement une IRQ pour chaque périphérique, consulter le manuel de la carte mère pour repérer cette rubrique.
4.Une dernière solution consiste à flasher le bios vers une version plus récente du bios qui corrigerait un problème bien précis de conflit d'IRQ, un exemple récent est celui du conflit d'IRQ de la carte son sound blaster live et du contrôleur IDE.
Alors ce que tu vois là est tout à fais normal !
See You Later !
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:24:44
Voila :
cm: Elite K7S5A(2SDR-2DDR)
proc: Athlon XP 1600+
cg: Leadtek 4800se VIVO 180DDram
Alim: 400w (pour P4)
ram: 256DDram 2100
Graveur: 32/12/48
DD: 40go Maxtor
OS: Windows XP
.. qlq aurait les meme problemes, ou alors es normal? (c ptet ca qui fait que je freeze sur certain jeux )
Démarrer > Programmes > Accessoires > Outils System > Info System > Ressources Materielles > Conflits/Partage
merci d'avance
