Probleme d'isntall system ... -Probleme Resolu- - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:18:52
heu oui ... y a une option pour ca??
je ne suit po trop la ... dans le bios?
SHADOW
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:49:59
SHADOW
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:55:08
donc tu install w2k avec des disquettes et un cd+sp3?
si c'est sa,verifie qu'il n'y ai pas sur le site de crosoft des nouvelles d7 special install cd+sp3!!
sa m'a fait la meme chose avec xp+sp1
bien planqué sur le site de crosoft,il y a l'utilitaire pour faire les d7 de boot xp et un autre pour xp+sp1
Marsh Posté le 10-02-2003 à 21:51:02
ha ben merci pour le tuyaux je savais po ca
(va falloir ke je rebranche le lecteur de disk8
SHADOW
Marsh Posté le 10-02-2003 à 22:30:22
heu je suis sur le site de microsoft pour les disk8 de boot sp3 si il en faut des spiiechial bien sur
SHADOW
Marsh Posté le 10-02-2003 à 22:36:21
ben mois aussi et je trouve rien!!
mais bon deja il m'a fallu 5 minutes pour retrouver celle pour xp sp1 alors w2k
quel bordel se site
Marsh Posté le 10-02-2003 à 22:39:22
un peut ouai kand meme
y a partout
SHADOW
Marsh Posté le 10-02-2003 à 22:44:08
question a 10 boules,t'a pas essayé ton cd sur un pc qui boot sur cd pour verifier ton cd d'install ??
moi je croyais que c'etait sa et je l'ai refait trois fois!!
mais raté c'etait les d8 a la con
peutetre que toi c'est l'inverse
Marsh Posté le 10-02-2003 à 22:51:29
ben c a dire ke le XP avec le kelle j'ai fait le test lui marche bien j'ai fais l'install d'un autre PC avec (cd fuji) et il a tres bien marche et la ben la meme ... je me suis demande si c'etait la chaine SCSI ki merdait a fond (je fais un test ce soir avec l'autre pc).
sinon ben format bas nivo demain (mais faut ke je vide tout les HD avant)
SHADOW
Marsh Posté le 11-02-2003 à 19:58:17
bien alors donc visiblement j'ai reussi a installer mon system ce matin (enfin en debut de journee) mais je vais finir ca ce soir.
alors le probleme y vient soit de ma chaine SCSI (etrange kand meme) soit de mon boitier de lecture de carte d'APN ou alors de mes 2 HD IDE,
donc j'ai demonte la carte SCSI et le HD system je l'ai colle dans le pc ou a la base il y a XP.
lecteur CD en ide et graveur et la carte SCSI avec le HD
test d'install ca marche
arpes on refait le meme test dans le pc avec un HD SCSI et le lecteur SCSI en plus dans la chaine
les 2 HD IDE et le lecteur de carte
et ca marche pas ... donc je debranche tout et ca marche
dond kestion est-ce-que quelq'un a une idee sur le pourkoi du comment de la chose???
SHADOW
Marsh Posté le 11-02-2003 à 20:02:19
question a 10 boule
ta carte mère c'est une msi ??
si oui,quel modele!!
c'est pas une kt7pro2 ru ou un truc comme sa??
Marsh Posté le 11-02-2003 à 20:43:30
msi 6163 VER1
why??
SHADOW
Marsh Posté le 11-02-2003 à 20:51:25
ben sa me dit pas grand chose ton msi xxxx
je sais et j'ai vu que certaine msi chie avec une chaine scsi
Marsh Posté le 11-02-2003 à 20:53:12
ha ben merci de l'info je ne savais po .... ben c'est peut etre ca
ben c po grave je matte ca se soir sinon je vais faire un format lowlevel demain et op on reconmmence
SHADOW
Marsh Posté le 11-02-2003 à 20:56:05
je sait que celle que j'avais tester,a base de kt266a une kt7pro2 ru a jamis voulu demarer avec ma chaine scsi !!
j'avais pris une a7v266 a la place
et j'ai vu sur le forum un mec a qui il est arrivé la meme chose qu'a toi avec une msi,sa marchait et un jour sa a chiez et il a jamais pu refaire marcher sa chaine scsi!!
je sait pas si il y a pas eu un bios depuis !
Marsh Posté le 11-02-2003 à 21:03:16
m'ouai effectivement c possible .... bon les bios je suis plus a 2/3 test de bios pres
vu tout les bios ke j'ai teste pour faire tourner mon PIII en 133 arf
SHADOW
Marsh Posté le 12-02-2003 à 17:29:27
bon ben c good ca marche
depuis hier soir donc j'ai fini la reinstall de mon win et puis ben pour le moment ca marche pas trop mal.
bon mise a part ke mon partage de connexion avec le service NAT ne marche car cette saloperie de voit pas mon modem USB ...
bon ben voila koi c'etait je pense un probleme soit avec le reste de chaine (je doute) soit avec le lecteur de carte de mon APN (je pense plus pour ca)
SHADOW
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:39:38
   ![[:muzah] [:muzah]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/muzah.gif)
bon alors voila j'aivais un 2k pro sur un HD en scsi 9.1 IBM.
le system partait de plus en plus en vrille et donc ce matin j'ai voulu le reinstaller, juske la pas de probleme.
Donc je boot sur un Disk avec win2K et le sp3 dessus j'arrive au moment ou je selectionne le C je degage la partoche et j'en refais une, apres je fais entree pour installer mon 2K et la il me sort qu'il n'y a pas de partition valide (ou compatible) pour 2000 et qu'il faut que j'en selectionne une autre (la partoche C n'est pas formater et il ne connait pas l'etat).
Ok alors j'en prend une autre (j'ai laisser tout les HD branche sur les nappes 1 en scsi 2 en ide) qui elle est formate en fat 32, et la pareil.
j'ai fait un test avec un WIN Xp et c la meme, j'ai teste avec un win98 se et la il me plante kand il verifie le DMI (a savoir ke je n'ai pas lecteur de disquette sur mon pc)
le lecteur a partir du quel j'install le system est un dvd scsi (c'est le 1er de la chaine, le 2eme etant le disk system et le 3eme de la chaine est un autre disk avec des softs)
DONC HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
SHADOW
Message édité par digital-shadow le 12-02-2003 à 17:30:21
Une mare aux canards sans canards est-elle une mare aux canards ... ?
