probleme de ram avec un jeu video , conflit ou pas ( CM vs procc) ?
probleme de ram avec un jeu video , conflit ou pas ( CM vs procc) ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2004 à 20:22:46
bonjour , j'avais deja poster sur une autre partie de hardware pour demander quel etais la cause de probleme a un jeu en particulier qui est BF42 avec lequel , j'ai des probleme de ram ! donc l'image est fluide est des que je m'approche d'une "zone de conbat intensse ( avion; tank ... ) l'image se sacade completement . On m'avait donner comme reponse que cela provenais surment de ma CG ( car elle se fait "ancienne" ) mais apres verificatino non  :non:  .
Donc j'ai reflechi et je pense que cela proviens d'une incompatibilite entre mon procc et ma CM . Mais est ce possible ? si ui dite moi quoi plz !!!
config :
 CM : asustek P4C800-E deluxe (Intel i875P)
 CG : ati prophet 9600SE 128Mo DDR
 memoire ram : 1024Mo (512 corsair value PC3200 ; 512 A-DATA PC3200 )
 procc : celeron CPU 2.00Ghz
bon je pense que c'est l'essentiel si besoin de plus de precision sur ma config dite le moi !
Donc voila je pense avoir a peu pres tt dit ! donc je pense que ma CM n'accepte pas mon celeron peu etre du faite qu'elle est specialise P4 ( je crois ) !!!
P.S : HELP MEE  :) , ca me rend dingue  :pt1cable: !lol! euhh derniere precision j'ai changer de CM et c'est apres se changement qu'il y a eu ce probleme , je croyais que s'etais la ram ( car CM capricieuse sur la qualite de la ram mais non deja essaye avec plusieur barette donc voila ) dite moi quoi THX . :??:  :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 12-09-2004 à 20:30:48
prendre cette carte mere avec un celeron c'est de la connerie
une configuration completement déséquilibré
signé moi
Marsh Posté le 12-09-2004 à 22:38:05
t'as essayé avec les paramétres graphiques au minimum ( aussi bien dans le jeu que les paramétres directX )?
c'est vrai que le celeron c'est pas ce qui a de mieux pour macher le travail à la CG
Marsh Posté le 12-09-2004 à 23:06:54
ben ui c'est une conneri mais comme j'avais prevu de changer de procc c'est pas une connerie !lol!
sinon ben sur le jeu ui j'ai deja essayer mais sur les parametres directX non !
DOnc cela proviens du conflit CM procc ? mon celeron va pas tarder à prendre sa retraite :)
Marsh Posté le 13-09-2004 à 00:09:21
un conflit CM proc ???
 non , si c'etait le cas tu aurais un bel écran noir
Marsh Posté le 13-09-2004 à 12:18:35
ben dans ce cas là , j'attend une idee , car je vois pas de ou peux provenir mon probleme . ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 12:24:47
je sait pas mais vu que ca marche correctement dans tes jeux, sauf quand il y a bcp de detail / textures / polygones à afficher, je penserait plutot à manque de puissance de calcul du céleron ( est ce que tu est bien en AGP x8 ?? )
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:39:53
c la cg mes les option en 16 bit et en 800X600
et met pas trop d'ennemi
ca me l'a fait avec ma 9600
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:44:21
ui je suis en AGP 8x .
Mais avec mon ancienne CM cela marchait bien sauf que j'avasi un probleme de ram ( je pouvais pas mettre 2 barettes memoires sinon sa planté , ce qui est la cause de mon changement de CM). DOcn je vois quel en pourais etre la cause si cela ne proviens pas du procc !!!
Mais vais pas tarder a commander un P4 , je dirais si cela vraiement chanegr qqchose sur ce point ( car c'est sur ca va chager ) .
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:44:52
mais c'est pas une reson pour ne pas me donner de solution ^^
Marsh Posté le 13-09-2004 à 18:51:30
je pense aussi pour un probleme de puissance du celeron, j'ai un pote qui a un 2.6Ghz et c'est souvent juste
Je suis le grand, l'incroyable, l'indestructible "mushu".
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:21:29
mais tu as essayé en reduisant les paramétres graphiques ou pas ?????  :fou:
Marsh Posté le 13-09-2004 à 19:28:52
+ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Marsh Posté le 13-09-2004 à 22:24:42
reduisant les parametre graph du jeu ou du "PC" tt cour ? ( du jeu ui apres du PC non )
Marsh Posté le 13-09-2004 à 23:34:26
 ?? en traduisant, ca veut dire que ca marche bien en reduisant les paramétres du jeu c'est ca ???  [:croquignol]
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:30:26
non lol il me demande si j'ai deja modif les parametres , j'ai deja essaye pour les parametres du jeu donc OUI :)
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:42:55
Message édité par Gigathlon le 14-09-2004 à 12:43:02
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:47:01
alors déjà celeron c'est pas bien et puis cg 9600se c'est pas bien non plus.
à mon avis t'as une instabilité à ce niveau là.
déjà les 9600 sont pas terribles mais les SE c'est pire que tout;
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:49:11
tout ça couplé avec un céleron......:cry:
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:51:22
arff ben vi mais je change piece par piece moi ^^ !!!
Pour ma CG n'en rajoute pas lol je sais que c'est pas du bon mais bon c'est respectable ! =) , bon le procc vais voir ca ds les jours qui suive !
Marsh Posté le 14-09-2004 à 20:23:27
non mais je sais que financierement c'est pas toujours évident mais les se faut vraiment éviter
Marsh Posté le 14-09-2004 à 22:40:13
ok ben merci du conseille !!!
