Probleme avec configuration sempron 2400, asus.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:48:10
C'est quand tu installes Windows que tu as des problemes ? ou meme avant l'install de windows ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 09:57:55
meme avant
mon pc parfois ne demarre meme pas, j'ai un ecran noir et pas de bip de la carte mere
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:02:28
"j'ai tester tout les composants et tout marche mais pas ensemble " Peux tu expliquer comment tu as testé les composants ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:10:29
j'ai tester le proc sur une carte mere il marche niquel, j'ai tester la ram sur un pc, j'ai pris l'alim et j'ai fait un test sur un autre pc, la carte video pareil. Tout a l'aire de fonctionner. Mais quand j'install tout, j'ai plein de soucis
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:12:32
le seul doute que j'ai viendrai de la ram, mais ca expliquerai pas pourquoi quand j'install un windows il me dit que le disque dur est deplacé etc...
en gros j'ai un ecran noir et je deplace la ram de slot pour demarrer (un temps seulement...)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:26:48
moi pour tester je te conseil le contraire.
Prend des pièces qui fonctionne sur un autres pc et met les dans ta config foireuse jusqu'a ce que ca marche.
Ne touche pas au CPU  ca marche toujours ces bêtes là.
Dans l'ordre > mémoire > alim > carte graphique.
Tu peu également monter la config hors du boitier voir si y aurais pas un faut contact.
Le coup du DD déplacé > vérifi les petit plots de config maître/CS/escalve du DD et lecteur CD/DVD. Dans le doute sépare le HDD du lecteur CD (IDE1 et IDE2).
Si tu n'a pas de RAM sous la main tu peu "under" clocker là config. Met le FSB à 100/133 voir si ca tourne.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:44:41
Au fait, je parle pas de la CM dans les test parsqu'elle à déja été change
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:51:33
ok !
je vais essayer de voir ce que je peux faire !
mais je me suis jamais heurter a une config si borné
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:28:03
Je poste en dernier recourt car je n'arrive pas a m'en sortir avec ma config.
Je n'ai jamais reussi a faire fonctionner mon pc.
Au début je pensai qu'il s'agissai de la carte mere qui etait defectueuse (ecran bleu en pagaille, plantage, disque dur non detecter...)
Donc j'ai echanger ma carte mere pour avoir une neuve.
résultat : pareil
Voila ma config :
Proc : Sempron 2400+
CM : Asus A7n8x-X
Ram : 512Mb kingston PC3200
CV : Ati Radeon 9600 pro
Alim : 400W
DD : ibm 40go
Le dernier essai que j'ai fait, j'ai presque reussi a installer windows, jusqu'a qu'il me dise que mon dd etait deconnecter, que le cd-rom n'etait pas reconnu, ecran bleu avec la ram.....
help ! je craque ! je vais tout jeter
Aidez moi je suis sur un duron 600 avec 10go de dd
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2005 à 17:28:45
