Problème avec ma config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2013 à 01:31:14
tu as essayé sur un autre moniteur que ta TV ?
c'est étonnant que ca ne marche, ni avec le chipset intégré, ni avec la CG.....
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:15:47
J ai essaye avec mon ancien moniteur avec le cable bleue mais ca ne marche pas, le moniteur n a pas de port hdmi, en tout cas la tv et le cable hdmi marchent bien sur une xbox.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:33:06
Salut, quelle est ta config, notamment la marque et la puissance de l'alim ?
le cable bleu c'est du VGA
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:45:34
Bon pour la config : intel i5 3470 3,2 ghz
 Asrock b75 pro 3
Ocz 500w
Vtx3d 7870 2go
Kingston 2 x 4 go ddr3 pc3 12800
Zalman z9u3
La config marche nickel depuis 2mois, merci pour l info pour les cables
Marsh Posté le 04-05-2013 à 15:53:41
| ozke a écrit : Bon pour la config : intel i5 3470 3,2 ghz  |
Aïe, une 7870, il se peut que ce soit un problème de blackscreen, récurrent sur ces CG.
Quand tu as testé en branchant sur la carte mère, tu t'es assuré que le périph qui donnait l'image était bien la carte mère ?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 18:16:41
Oui, j ai birn branche sur le port de la carte mere,on m avait dit que les 7870 xt et black edition etait pas touchees par le pb de black screen, et c est quoi precisement ce probleme ?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 21:03:02
Petite rectification, le cable hdmi marche a moitie : pas de sons apres 1h d utilisayion d une xbox 360 et aussi une resolution de 640*480 le probleme est donc d cable hdmi ?
Marsh Posté le 06-05-2013 à 10:11:51
| ozke a écrit : Petite rectification, le cable hdmi marche a moitie : pas de sons apres 1h d utilisayion d une xbox 360 et aussi une resolution de 640*480 le probleme est donc d cable hdmi ? |
Tu peux essayer avec un nouveau cable HDMI sur la XBoX 360.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 00:50:24
Bonsoir à tous ! Je viens ici pour vous faire part de mon problème : il y a une dizaine de minute mon écran (une télée) s'est éteint sans raison, j'ai essayé de rebrancher les cables (cable hdmi) mais ça ne change rien, il y a écrit : vérifier alimentation du périphérique connecté et connexion des caables ou verifiez selection source. J'ai aussi essayé en changant de cable (un cable avec un embout bleue je sais pas le nom) j'ai aussi essayer de connecter le cable sur la carte mere (le cable normalement connecte sur la carte graphique) mais ça ne change rien, j'aimerais donc savoir si je peux regler le probleme moi meme, si il vient du cble ou pas, voila merci d avoir lu et desole pour les fautes d'orthographe je suis sur tablette.
C est tout merci et bonne soiree
