Problème new config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:43:30
Moi je vois 3 hypothèses :
Alors, même si les ventilos tournent, cela ne veut pas dire que ton alim est bonne, elle a peut être pris un coup ou est défaillante. C'est quoi comme alim ?
Ensuite, les écrans noirs au démarrage ca peut venir du proc et, vu que tu l'as pas mal tripoté, il a peut être pu s'abimer ou surchauffé si y'a pu de pâte thermique...Mais cela n'a aucun lien avec le disque dur donc à voir.
Enfin, ca peut être ta CM qui a un soucis à cause de tes manip du ventirad
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:46:17
C'est une Fortron Blue Storm 500W.
Pour le processeur. J'ai pas du tout forcé pour le clipser.
Et j'ai fais attention à ne pas forcer sur la carte mère mais juste sur les crochets du ventirad (c'est celui dans le Phenom II X4 955).
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:48:25
Tu as fait un test avant de monté la carte dans le boitier ?
Le truc qui ne pardonne pas dans un premier montage, c'est l'entretoise en trop sous la carte mère...
Si tu ne la pas fait, sort la CM du boitier, et fait un test hors boitier avec un minimum de composants (alim, proc, ventirad, cm, cg, ram).
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:49:41
Allé je me sens motivé pour t'aider si tu dors pas ^^
Donne ta configuration, déjà on va voir si y'a pas d'incompatibilité.
Ensuite, il faudrait de meilleur détail sur ce que tu vois/entends :
Je récapitule en même temps.
Tout les ventilos tournent, les diodes sur l'avant du boitier sont allumés,
le graveur dvd ne s'ouvre pas.
Entends tu le disques dur tourner ? Y a t'il une diode sur ton graveur ? As tu branché le bipeur ? ( la petite enceinte qui fait bip bip ^^ )
Et dernière chose, as tu d'autres composants pour pouvoir les tester dans ta machine ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:50:27
Hmmmm... pour l'entretoise, j'en ai mis là où c'était indiqué par les lettres. Y en avait 9.
Le boitier est un CoolerMaster Elite 430...
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:50:36
le ventillateur du proc tourne t il ??
question bete mais il faut toujours y penser
as tu bien connecte tous les branvchements d alim, il n y en a pas qu un seul sur la carte mere
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:54:05
| Santoryu a écrit : Hmmmm... pour l'entretoise, j'en ai mis là où c'était indiqué par les lettres. Y en avait 9. |
Faut jamais suivre les lettres, faut vérifié par-rapport à la carte mère...
Si tu met une entretoise en trop, tu fait un court-circuit quelque part...
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:54:18
Bon ma config :
Cooler Master Elite 430
Fortron Blue Storm 2 500W
Asus M4AT88TD EVO/USB3
AMD Phenom II X4 955
Corsair DDR3 XMS3 2ù2go 1333MHz
Sapphire HD6850
WD Caviar Blue 500Go
En fait j'ai que la LED power qui s'allume. L'autre en forme de "pile de disque" est éteinte.
J'ai bien branché le biper (le SWITCH je crois).
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:56:23
Pour les entretoises tous ont accueillis une vis. ^^
Après pour alimenter la carte mère, il y avait le gros connecteur 20 broches + 4 je crois.
Le ventilo du proco tourne (bien branché aux CPUFan).
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:57:09
| Santoryu a écrit : Pour les entretoises tous ont accueillis une vis. ^^ |
Pas de bips au démarrage ?
Pour la carte mère le connecteur 20+4 broches ne suffit, il y'a un deuxième connecteur à branché.
PS : tu peut donné la rèf exacte de la cm, google ne trouve rien...
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:57:45
Et au niveau du bruit de ton disque dur ? Tu l'entends tourner ? Pas de bruit sur le graveur non plus ?
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:01:17
En effet tu as peut être oublié une autre prise à brancher sur la cm en face des connectiques souris/clavier de forme carré. Sans elle c'est normal que ca ne marche pas.
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:04:00
Pas de bruit du biper en fait.
Disque dur qui tourne (le petit son aigu).
Et là j'ai rallumer et le graveur DVD s'est ouvert ! o_O
La carte mère est la ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 .
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:06:53
Et en effet je vois la prise carré (2 broche * 2 broches) qui n'est pas alimenté. Mais le problème c'est que le cable est trop court..... -_-
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:08:57
| Santoryu a écrit : Et en effet je vois la prise carré (2 broche * 2 broches) qui n'est pas alimenté. Mais le problème c'est que le cable est trop court..... -_- |
Ouaip, mais faut le branché, ton problème vient de la...
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:11:21
bon il te reste plus qu a acheter une rallonge, ou allerchercher du fil un fer a souder, de l etain et de la gaine thermo ^^
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:22:30
ReplyMarsh Posté le 26-10-2010 à 01:25:10
| Santoryu a écrit : Serais-ce ça ? http://www.grosbill.com/4-x-84941-x-xx |
Oui, mais il en faut deux.
Et il faut que l'alim ai bien les deux sorties...
C'est étrange ton histoire d'alim trop courte, car aujourd'hui les alims sont prévu pour ce genre de chose...
J'ai monté une Corsair CX-400W, dans une tour hier, les câbles était assez long (dans un boitier avec câble management pour les faire passé derrière la CM).
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:33:07
Bon en tout cas merci à tous.
Je vais enfin aller dormir... xD
Marsh Posté le 26-10-2010 à 01:39:32
| kalsouille a écrit : Bonne question. Pourquoi deux ? ^^ |
Parce que la carte à un connecteur 8 broches (2x4 broches).
Parfois, ça fonctionne avec seulement 4 broches, mais parfois non...
Marsh Posté le 26-10-2010 à 00:35:49
Bonjour.
Alors je viens de m'acheter un PC que j'ai assemblé moi même. C'est une première donc forcément j'ai un problème.
Problème lorsque je le branche en VGA à mon moniteur (un P2470HD), et que je met sur le mode PC, il me met "Aucun signal".
J'ai essayé en branchant sur la sortie DVI de la CG, et sur celle de la carte mère mais pareil.
J'ai pourtant suivi toutes les étapes décrites surle tuto Clubic.
J'ai juste eu du mal avec le ventirad du processeur où j'ai dû plusieurs fois le retirer pour bien le mettre en place.... du coup peut-être que la pâte thermique s'est un peu durci...
Sinon tous les ventilos tournent (boitier, CG, processeur).
Par contre le graveur DVD ne s'ouvre pas mais j'ai bien branché sur l'alim et sur la carte mère. Pareil pour le disque dur mais le voyant sur le boitier ne s'allume pas... (j'ai bien branché les petits fils).
