Problème de boot config LGA 1366 [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:56:41
Tu dois avoir un ensemble lettre/chiffre qui s'affiche sur le petit "écran" de débogage de ta carte mère (si tu en a un). Réfère toi au manuel pour savoir à quoi ça correspond.
Je pense qu'un flash du BIOS vers une version plus récente est nécessaire pour la prise en charge de tes trois barrettes mémoires.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 10:06:19
Salut, merci de ta réponse. Je n'ai en tête aucun écran  de débogage, seulement des leds qui s'allument. Les leds visès sont les leds de surclockage
"Les DELs intégrés de surclockage du processeur indique le niveau de surclockage du processeur. Plus le niveau de surclockage est élevé, plus il y aura des DELs allumés"  Je précise que le processeur n'a jamais tourné il n'est donc pas o/c
Un flash du BIOS ? Je viens tout juste d'acheter la carte mère.
Une autre chose : avec le proco branché, si j'allume le pc et que je reste appuyé sur le bouton de clearcmos derrière la tour ( Antec nine hundred two), le pc ne s'éteint pas. Syndrôme de quelque chose ?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 10:12:27
J'ai également une carte mère LGA1366 (GA-X58-UD5 entre autre) et au démarrage, j'ai également toutes les LED's signalant le niveau d'overclocking de chaque éléments qui s'allument au maximum, les ventilateurs tournent au maximum puis sa boot. Ça dure 5 secondes tout au plus.
Pas d'inquiétudes à avoir de ce côté là.
Il est normal de flasher un BIOS, même quand on vient de recevoir une carte mère flambante neuve, afin de détecter de nouveaux matériels (barrettes mémoires, processeurs 6 cœurs, etc.) ou gagner en stabilité. Moi-même j'ai effectué un flash de mon BIOS après avoir reçu ma carte mère pour que mes 6Go de Corsair Dominator soient correctement prit en charge.
Le Clear CMOS se fait ordinateur éteint me semble t-il, enfin personnellement j'utilise ce petit bouton une fois que le PC est éteint et il marche nickel.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 10:16:28
Tu as également de la corsair dominator ? A quelle frèquence ? Avant de flasher ta CM, ton pc avait les mêmes symptômes?
Peut-on flasher la CM sans proc ?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 10:20:51
J'ai de la Corsair Dominator PC12800 (ancien modèle bleu) qui tourne en profil X.M.P soit 1600Mhz à 1.5V comme spécifié par le constructeur.
J'ai directement flashé le BIOS une fois la CM reçue afin que les barrettes soient correctement reconnues. Suite à ça, j'ai eu beaucoup d'instabilités qui menaient à de nombreux BSOD à cause de ma fréquence/timings, mais maintenant c'est résolu.
Bonne question, mais je pense que le processeur doit-être présent pour effectuer un flash de BIOS.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 10:29:50
Voilà les BIOS disponibles pour ta CM via le site Gigabyte :
Rev. 1.0 : Ici
Edit : Tu n'as même pas l'écran de boot de ta CM ? Tente de mettre le BIOS sur clef USB et insère là, il va peut-être booter dessus.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 10:46:25
Si je branche le processeur, le pc redémarre toutes les 5 secondes environ donc pas le temps d'arriver à l'écran de boot.
Sans processeur je ne pense pas que c'est possible.   Qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 24-09-2010 à 18:39:33
Ben c'est net : alim cramée !!!
Merci tout de même pour vos réponses.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:20:31
Bonjour, j'ai un problème de boot au niveau de la configuration suivante :
- Gigabyte X58A-UD3R
- i7 950
- RAM Corsair PC16000 Dominator 3*2Go
-Alim OCZ 600W
Symptôme: le pc boot quelques secondes, les ventilos tournent , il y a 5 leds d'allumès au niveau de la ram qui vont du vert au rouge, puis ça redémarre, et ainsi de suite. Le seul test qui a été utile est de booter sans le processeur: le pc ne redémarre pas et reste actif.
J'aurais besoin d'un coup de main pour m'aider à identifier le problème...
Merci par avance.
Message édité par lakthar le 24-09-2010 à 18:39:52
