Problème sur config gamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2012 à 14:25:51
ça sens des soucis de contrôleur mémoire... autrement dit : la mobal ![]()
Marsh Posté le 02-04-2012 à 14:30:46
arf, mal vu de ma part quel boulet ! ![]()
Je t'avoue que là je suis perplexe
Une nappe foireuse peut être ?
Marsh Posté le 02-04-2012 à 14:35:50
J'ai testé MOBO + clavier/souris + ecran en hdmi direct sur MOBO + 1 seule barrette de RAM + live cd USB + rien de branché en SATA ni en Pcie + alim
Même résultat impossible de lancer linux.
Marsh Posté le 02-04-2012 à 16:37:35
l'alim!! tu a tester avec une autre alim !!
PS: comme toi ma EVGA Z68 est partit en SAV... pour rien et une autre CM que j'ai rendu contre rembourssement alors qu'elle marchai surment avant de me dire que ma TX950W etait enb cause (BSOD pas moyen de booter)
Marsh Posté le 02-04-2012 à 16:41:10
ReplyMarsh Posté le 02-04-2012 à 18:12:09
J'ai testé avec une autre alim et même résultat en lançant le live CD.
Marsh Posté le 03-04-2012 à 11:22:35
J'ai refais plusieurs tentatives hier mais toujours un BSOD au début de l'installation de W7.
Marsh Posté le 03-04-2012 à 14:59:38
si tu as trifouiller dans ton bios essaye un reset cmos
verifie le hachage de ta version de windows et linux
je vois que tu as testé ta ram mais as tu testé dans un autre port ta ram?
essaye de rentrer tes timing et frequence ram en manuel aussi dans le bios
verifie aussi que tu as bien branché toutes les alim sur la carte mere et que tu n a pas fais d erreur sur les branchement du boitier
derniere chose essayes d appuyer legerement sur ton ventirad pour ajouter un peu de pression sur ton proc dans le cas ou il soit mal enfiché
tu peux aussi verifier que ton processeur n a pas de patte cassée.
Marsh Posté le 02-04-2012 à 13:54:19
Tout d'abor voici ma config:
CM: Asus ROG Maximus gen z / gen 3
I7 2700k + antec H2o 620
HD 6990
16g ram corsair
Crucial M4 + DD 2To
Win7 pro 64bits
Alim ANTEC HCG 900W
Il y a deux semaines j'ai commencé à avoir des problème de BSOD sur ma config de manière assez aléatoires. Plus je tentais de corriger le problème, plus la situation empirait. Au final plus moyen de démarrer, je n'accedais même plus au bios.
J'ai remplacé la CM. Miracle j'accède au BIOS.
Mais malheureusement mes ennuis ne s'arrêtent pas là....
Je boot sur le dvd pour réinstaller W7 et paf BSOD.
http://tof.canardpc.com/view/caba5 [...] 6c9d5b.jpg
Je retire la CG pour me brancher directement sur la CM. IDEM
Je n'avais mis que 2x4 Go de RAM, je les remplace par 1 barrette différente. IDEM
J'essaie avec un autre SSD puis un HDD classique. IDEM
Je tente de démarrer sur un live cd ubuntu USB, ca plante aussi.
http://tof.canardpc.com/view/8bd7d [...] d5e92f.jpg
J'ai essayé avec une vieille alim et même résultat en lançant le live cd.
J'avoue je sèche un peu là....
Merci d'avance pour vos idées.
Message édité par Marlay le 02-04-2012 à 14:28:50
