Problème CM ou CG ??? au secour !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2008 à 15:00:23
| kaloo35 a écrit : Salut a tous |
reinstalles les drivers catalyst 8.11 ainsi que dx9
verifie que ta carte ne chauffe pas trop
Marsh Posté le 19-11-2008 à 15:09:33
J'ai déja fait tout sa et pour les températures j'ai speed fan et tout est a 37°c environ donc pas de soucis !
Sinon sa dépend des jeux : avec Sacred tout marche nickel mais avec Fear combat sa merde !
Au secours !!
Marsh Posté le 19-11-2008 à 15:20:09
Peut être que le problème vient de mon port pci express ??
Marsh Posté le 19-11-2008 à 15:54:39
Personne peut m'aider ???
Sinon j'ai eu une "erreur d'arrêt" ce matin en me levant a cause de la carte graphique !
Du coup j'ai un fichier dans le repertoire minidump dans c
windows/minidump . comment le lire ???
Marsh Posté le 19-11-2008 à 16:57:54
ReplyMarsh Posté le 21-11-2008 à 11:29:44
En fait c'est ma C/G qui est HS - je l'ai testée sur un autre PC et toujour pareil au lancement d'un jeu : strilles de couleur + artefacs a l'écran -
Donc retour SAV .......... galère !!
Marsh Posté le 19-11-2008 à 14:50:38
Salut a tous
alors voila j'ai un petit soucis avec mon pc et je ne sais pas comment savoir si c'est l a CM ou la CG qui déconne !
Quand je met un jeux mon ecran s'éteint pour mettre l'écran a la bonne résolution (jusqu'ici normal) mais ensuite
mon écran se brouille et m'affiche que de la saloperie (petit carré partout et couleur maron - vert) ensuite le pc se bloque
et y a pu moyen de l'éteindre sauf en faisant reset- ensuite quand je redémarre et que je remet mon jeu sa brouille un peu puis sa marche !
j'ai fait un test avec OCCT et il me dit que mon PC est stable mais par contre j'ai installé 3Dmark pour tester ma CG et pas moyen de lancé le logiciel (le logiciel fonctionne bien je l'ai testé sur 2 autres PC pour être sur) il se bloque sur la 1ere page (quand il cherche les composants qui sont installés) et du coup pour sortir je suis obligé de faire ctrl + alt + sup pour arrêté le programme .
alors pitié si quelqu'un sait comment résoudre mon problème je serait dans les parages -
Merci d'avance
http://chez-kaloo.miniville.fr/
