probleme dual chanel socket 1155 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2011 à 13:17:00
J'ai un peu le même problème, en dual channel le pc démarre mais en erreur. je suis obligé de positionner les barrettes sans le dual channel pour que le pc tourne.
Carte mère P8P67 (B3) de chez Asus
proc I5 2500k
SI c'est bien le même problème que moi et que tu trouve une solution n'hésite pas ^^
Marsh Posté le 30-06-2011 à 14:19:08
Salut Eziyooo
Un bon résumé de mon problème serait :
-Ma config Intel démarre quelque soit la position de mes barrettes.
-Par contre le Dual Channel n'est jamais actif.
-Alors qu'avec les mêmes barrettes le Dual Channel fonctionne sur une config AMD.
Qu'est ce que tu veux dire par "en dual channel le pc démarre mais en erreur"?
Qu'est ce qui se passe exactement?
Peux-tu me donner les références de ta RAM?
Marsh Posté le 17-08-2011 à 19:09:24
zahag a écrit : Salut Eziyooo |
Marsh Posté le 30-06-2011 à 12:30:59
Bonjour tout le monde,
Je suis tout nouveau et c'est mon premier topic sur un forum donc n’hésitez pas à me reprendre s'il manque des informations.
Je suis passé depuis deux mois sur la nouvelle socket de Intel le 1155.
Pour cela j'ai fait l'acquisition :
- d'un I7 2600k
- d'une P67A-GD65 (B3) de chez MSI
- 2*2Go DDR3 de ram HyperX KHX1600C9D3K2/4G de chez Kingston
- J'ai une carte graphique GTX 295 Geforce
Le problème vient du Dual Chanel qui ne s'enclenche pas.
J'ai fait plusieurs test pour essayer de trouver la source de ce problème :
- J'ai tester la Ram sur une configuration AMD -> résultat: le Dual Chanel n'a aucun problème à s’enclencher
- Je suis repassé sur la config Intel décrite plus haut et j'ai testé d'autres barrettes de RAM :
- Kingston 2*2Go KVR1333D3N9/2G -> résultat: le Dual Chanel ne s'enclenche toujours pas sur la config Intel alors qu'il marche aussi sur la config AMD.
- Corsair 2*2Go dont je n'ai plus les références -> résultat: le Dual Chanel ne s'enclenche toujours pas sur la config Intel alors qu'il marche aussi sur la config AMD.
- OCZ 2*2Go OCZ3OB1600LVGK -> résultat: je n'arrive pas à avoir un système stable (mais c'est normal c'était juste pour être sur)
- J'ai ensuite changé la carte mère de la config Intel décrite en haut du topic et réessayé toute les barrettes de RAM :
- Essai sur deux cartes mères différentes P67A-GD65 (B3) de chez MSI
- Puis sur deux cartes mères différentes P8P67 (B3) de chez Asus
- Tous les résultats furent les mêmes.
- Les barrettes de RAM ont bien étaient enfichés dans les bon slots (et de toute façon ne trouvant rien je me suis même mis à tester toutes le combinaisons de slot ^^)
Ne trouvant rien d’anormal j'ai commencé à me dire que :
- Soit le problème vient du processeur
- Soit il vient de la socket elle même qui ne supporterait pas le Dual Chanel à cause d'une erreur de conception
Les test m'ayant permis de me rendre compte de ce probleme sont simple :
- Cela apparaît tout d'abord sur votre note de performance de Win7 (si vous êtes sur ce système d'exploitation)
- Ça apparaîtra sur le récapitulatif de CPU-Z
- Ça apparaîtra sur tout les Benchmark aussi
Je me tourne donc vers vous pour savoir si vous avez des idées sur le sujet, ou si d'autres personnes on le même problème.
Car si vous avez une configuration similaire (c'est a dire en particulier avec une carte mère de révision B3 et un 2600K) et que tout marche bien chez vous, c'est que cela doit être mon processeur qui fonctionne mal.
Le fait est que je n'ai pas d'autres processeur à tester autour de moi.
Merci d'avance pour l'interet que vous pourrez porter à mon Topic. ; )
