Probleme CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:13:24
aurais-tu o/c ton PC en oubliant de bloquer à 100 ou 101MHz la fréq du bus PCIexpress ?
ou a 66MHz le bus AGP ?
cela pourrait générer ça...
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:36:04
comment tu fais pour tout remettre d'origine sans avoir la main ?
pour bien remettre à 0 ta mobo il faut que le cavalier soit mis en place suffisamment longtemps.
lis la notice de ta CM pour bien respecter le mode opératoire.
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:43:03
ftp381 j'ai tout suivi a la lettre le temps, le cavalier, ect... la mobo et a zero même aprés flashage...pareil
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:47:45
renseigne ta config dans ton profil (ça aidera les forumeurs... à t'aider!).
là sans descro de ton matos cela va être coton de t'aider
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:52:10
habituellement, à la 1ère panne avec besoin d'aide, on est amené à renseigner son profil... tu remarqueras que le mien est renseigné  .
comment ça il m'a fallu de l'aide pour mon 1er o/c  ?
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:56:26
Ca y est ftp suite a ton conseil j'ai renseigné mon profil dit moi si c'est bon ou si il manque quelque chose
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:15:52
bon au doigt mouillé je dirais que si l'alim ne fait que 120W c'est pas bésef!
même si ta CG tire très peu sur le port PCIexpresse de ta CM c'est peut-être déjà trop!
ta config avait fonctionné avec cette alim et tout le matos ?
ps : ta aussi oublié le disque dur
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:23:11
oué j'oublie tout ce qui est important lol. bas jusque maintenant ça avait marché mais justement je soupsson l'alim car c'est depuis que j'ai déménagé et le compteur et trop vieu, ça à dèja sauté une fois mais le pc à redémarré sans souci
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:27:45
c'est quoi comme PC ?
l'alim était fournie avec ou tu l'as ajoutée par la suite ?
si le jus à la prise est un peu juste (courant dans les vieux appart ou dans les baraques avec vieilles installation électriques) alors ton alim délivre encore oins de jus qu'au nominal et là si ta config pompe trop pour elle alors ça coince...
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:39:15
tu as de quoi contrôler la tension 220V du secteur ?
quand tu lances ton pc tu peux visualiser les tensions 3.3+5+12V ?
soit tu regardes dans le bios avant le lancement de windows, soit tu utilises un soft genre everest.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:40:40
ouai faut que je fasse ça demain car la je suis pas chez moi. je vais verif ma tension 220 et au pire tester avec un autre alim.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:46:35
bizarre quand même sur un PC d'origine.
la CG aussi était dans le PC ou c'est un ajout ? (la 6200 pompe pas grand chose mais vu que ton alim n'a rien sous le pied...).
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:50:00
nan nan la CG je l'ai ajouté moi même comme le graveuret la ram d'origine été une 256 et j'ai mis une 512 pc3200
Marsh Posté le 09-07-2007 à 00:57:44
oki,
tu as sans doute cumulé 2 choses :
-une alim un peu juste pour l'ajout de ta CG,
-une tension à la prise un peu juste elle aussi.
l'effet des 2 c'est ce que tu constates
Marsh Posté le 09-07-2007 à 01:02:14
jusque maintenant ça à bien fonctionné car ma tension été bonne car installation éléctrique récente mais comme j'ai déménagé ce n'est plus assez c'est bien cela ftp? car carte graph ajouter pratiquement au debut que je l'ai eu
Marsh Posté le 09-07-2007 à 01:05:21
c'est une hypothèse qui se tient.
tu pourrais débrancher momentanément ton lecteur DVD pour voir si dès lors ça marche avec la CG  .
Marsh Posté le 09-07-2007 à 01:08:31
j'ai essayer mais toujours pareil mais la theorie de l'alimentation est très bonne et je vais essayer
Marsh Posté le 08-07-2007 à 22:58:33
Alors voila j'ai mon UC qui fonctionnait trés bien jusqu'au jour ou ma tour s'éteint et reboot seule sans arret meme pas de bios rien...donc je fait un hard reset avec jp1 mais tjrs pareil, je retire la CG et la miracle il boot sur la CG intégré mais la CG fonctionne puisque tester sur un autre pc avec ma CG en pcie il demarre une fois sur 100 donc d'ou cela peut t'il provenir svp les pro. merci d'avance
