Probleme d'affichage chez mon hp media center m7680.fr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2008 à 13:19:09
ca me parait etre un probleme de carte graphique en effet .
avec la poussiere , elle a du chauffer un peu trop
Marsh Posté le 13-01-2008 à 13:42:32
possible , faudrait tester avec une autre si le probleme disparait
Marsh Posté le 13-01-2008 à 13:46:34
Oui, mais le test avec celle de la carte mere (integré a la carte mere enfin celle par default ) ne suffit pas?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 12:52:31
Bonjour a tous
J'ai un souci avec d'affichage avec mon pc (hp media center m7680.fr)
si ce n'était simplement qu'un souci je ne serai pas autant paniquer
Bref je vais tenter d'être explicit
Ce matin j'avais un souci avec un fichier dans ma corbeille il ne voulait pas s'éffacer je redemarre donc et il n'y est plus (la c'est normal ^^ )
je telecharge donc spybot, je lance un scan, bref j'avais complétement oublié sybot et je suis parti chez un ami.(j'ai evidement pensé avant de partir a éteindre mon ordinateur )
Bref de retour chez moi j'allume mon ordinateur un ecran noir, ni meme l'écran du boot rien , et mon ecran (samsung noir, plat (désolé je ne me souviens plus du modèle ) a sa diiode qui clignotte...
Je redemarre toujours rien ...ecran noir pourtant mon uc a l'air de booté normalement...
je vais donc dans les "source" enfin les "ext" de mon ecran pour voir si je captait toujours tf1 (pour voir si ce n'était pas un probleme lié a mon écran...)et bien oui tous semblait normale du coté de celui-ci
je decide donc d'ouvrir mon UC
je ne constate rien de très anormal a part un ramassi de poussière a en choper une conjonctivite
Je nettoie donc celle-ci.
et puis je tente de redemarrer...rien toujours le meme probleme...
J'ai donc branché mon cable vga sur la prise video de la carte mere
Et la j'ai mon affichage et tous semble normale (a part un ralentissement graphique terrible et des couleurs à en vomir )
Peut etre est-ce ma carte graphique qui est HS?
Ou l'alimentation ?
Ou (je n'espere pas ) la carte mère ??
Bref merci de votre aide d'avance pour tenter d'eclaircir ce brouillard du hardware !
ps: je me suis renseigné avec google sur mon probleme et il semblerai qu'il ya eu qu'un seul sujet qui abordait mon probleme cependant celui ci arrivait a lancé son OS puisqu'il arrivait a lancé WoW
