probleme son avec carte TV
probleme son avec carte TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2007 à 11:26:52
Bonjour a tous.
Je viens de changer de processeur , je suis passé de l'athlon 64 3000 à l'X2 3800. Depuis j'ai un probleme avec ma carte TV Winfast DTV 1000T.
Au début tout fonctionne normalement, mais très rapidement le son se met à avoir des coupures jusqu'à disparaitre completement. Si je change de canal audio ou de chaine le son revient, mais subit de nouveau des coupures dans les secondes qui suivent jusqu'à disparaître à nouveau.
J'ai essayé de désinstaller et réinstaller drivers et logiciel, mais le problème reste le même.
Je n'ai aucun soucis avec les autres applications produisant du son.
Merci de votre aide !!!
Un petit point :
- j'ai essayé de changer de port pci -> toujours pareil
- utiliser un autre logiciel (pouchintv, K!TV, ...) -> pas de changement
- utiliser d'autres drivers audio -> pas plus...
J'ai bien peur que la carte soit morte... Je vais essayer bientot sur un autre pc. Si quelqu'un a une autre idée merci de la proposition.
Message édité par ska-p le 28-08-2007 à 08:27:17
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:01:53
Marsh Posté le 05-09-2007 à 09:16:24
je viens d essayer sur mon second pc, il n'y a aucun probleme. Tout fonctionne normalement.
Ce serait donc une incompatibilité matériel avec le processeur athlon X2.
Marsh Posté le 05-09-2007 à 09:18:07
il existe un "patch" pour les proco dual core et la tv il me semble bien
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
Marsh Posté le 05-09-2007 à 09:21:48
Marsh Posté le 05-09-2007 à 10:06:07
merci du coup de main, je vais réinstaller la carte bientot et vous ferai part des nouvelles. Je suis aussi allé chercher la derniere version des drivers et du logiciel sur le site de Leadtek. J espere qu avec tout ca, ca remarchera.
Message édité par ska-p le 06-09-2007 à 17:32:46
Marsh Posté le 06-09-2007 à 17:33:40
Ca y est c est réinstallé et tout remarche normalement, je vais pouvoir retourner m'abrutir devant la télé...
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:04:42
bah c'est cool.
bienvenue au club des autistes de la télé... :D
