PrObleme
PrObleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 23:50:29
Bonjour en faisant le nettoyage du ventilos de mon cpu j ai eu envie de voire a quoi ressembler cette petite puce qui coute tellement chere...
mal m en a pris de la pate thermique est tomber et au redemarage alarme sur ma carte mere (pompier) et pouf il c'est eteint je redemare pouf pareille. Est ce que c par ce que le processeur chauf qu il ya l alarme ? dois je rajouter de la pate thermique ?
Mon processeur est un athlon xp 3000+ barton
 ma carte mere une gigabyte GA-7vasfs
merci de me repondre au plus vite
Marsh Posté le 24-08-2007 à 23:57:12
soit un peu plus claire car on ne comprend pas bien, svp...
merci...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 23:57:48
ah si juste petit rajout depuis mon processeure est a 81° est monte a 95 au lieu d un 55 donc voila peut etre pour sa l alarme?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:00:53
Je nettoyer mon ventilot de mon processeur et j'ai demonter le radiateur pour voir a quoi sa ressembler en dessous et je crois que de la pate thermique est tomber  je l ai enlever mais depuis j ai une alarme qui ce declenche au demarage et pouf sa s arrete  dequoi sa peut venir ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:03:33
Quand on démonte le radiateur(+ ventilo) du processeur, il est recommandé de nettoyer la pate thermique (sur le proc et sur le radiateur) et d'en remettre en remontant.
C'est d'ailleurs ce que je viens de faire ce soir.
Tu es certain d'avoir bien fixé le radiateur, le contact est bon?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:07:22
rajouter de la pate, non, mais si elle est là de puis longtemps, elle peut s'être durci, et donc il est impossible d'avoir un bon transfert.
Normalement, à CHAQUE démontage, on nettoie et on remet une minuscule goutte de pate pour combler les interstices entre le dissipateur et le processeur.
Heureusement que votre carte mère se met en protection, car la durée de vie d'un processeur sans refroidissement adéquat est de qq secondes... Imaginez que ca produit 60 à 130W de chaleur pour 1 cm^2 de surface de transfert !
EDIT : essayez de répondre en FRANCAIS clair, avec des phrases, car on risque de ne pas se comprendre.
Message édité par DayWalker II le 25-08-2007 à 00:08:34
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:08:23
Wé je l ai remonter corectement mais y a un bout de environ 0.5 cm qui est tomber donc je suppose que sa vient de la
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:08:56
un bout ? vous pouvez en prendre une photo ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:14:50
hélas non mais y a en gros 0.5 cm sur 0.2cm de partit.
demain je vais gratter tous et j en remettrais
Marsh Posté le 25-08-2007 à 00:17:29
du coté du processeur ? Un morceau bleu vert ? de moins d'un mm d'épais ?
EDIT : genre la zone entourée en rouge ?
http://day.walker.club.fr/images/sempronA.jpg
Si oui, le processeur est mort
Message édité par DayWalker II le 25-08-2007 à 00:23:56
