probleme de carte scsi tekram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:46:28
bas je pense pas que sa changera quelque chose, ma carte mere est neuve, c'est une P4PE srl, et la carte est mis sur le 2em pci, le 1er est vide ( carte agp trop grosse )
Marsh Posté le 10-04-2003 à 22:15:58
Y a des fois certains slots PCI qui ont des "spécificités".
Sur ftp://ftp.tekram.com/documentatio [...] 395_30.PDF, il semblerait qu'on peut mettre deux nappes l'une interne l'autre externe. Mais ils disent plus loin qu'il ne faut pas (de préférence) mettre le CDROM en fin de chaîne (pb de terminaison passive). Bof.
Je vois pas trop (suis pas spécialiste, juste modeste utilisateur d'une ADAPTEC et une TEKRAM). Moi ça bloque quand je met un câble en externe mais relié à rien.
Le scanner, il est bien allumé lors du BOOT ?
Faut que chaque périphérique ait un ID distinct, que seul chaque ériphérique des bouts de nappes soient terminés, les autres entre la carte et le bout non terminés.
Doit y avoir un conflit ? Y a un BIOS à cette carte ? Peut-être changer le mode SYNCH/ASYCH pour le scanner, ou vitesse communication, ou ?? ?
Sinon, un bricolo pas terrible : faire sortir le bout de la nappe intérieure pour brancher le scanner mais faudrait un adaptateur car les prises ne sont pas les mêmes (nappe plate 2*25 et fiche mini sub D). Me semble avoir vu truc comme ça ds boîte TEKRAM (mais deviens gaga, pas sûr).
Marsh Posté le 11-04-2003 à 12:36:32
En fait, il me semble que sur certaines cartes SCSI (ma DC315U par ex) tu ne peux pas utiliser le connecteur interne et externe en même temps, c'est ou l'un ou l'autre. Essaye en débranchant le connecteur interne.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:52:31
Non, le problème vient du scanner. Les scanners sont pas toujours très docile en scsi (as-tu une connexion en 25 broches sur le scanner).
peux-tu tester ton scanner seul ?
Eventuellement, as-tu une terminaison derrière ou est-il auto terminé ?
Faut le tester seul, si ca marche pas, alors pb.
Tu peux éventuellement ajouter un par un tes cd, voir jusqu'où ca plante.
Peux-être ta chaine scsi est trop longue ? 3M maxi d'un bout à l'autre.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 17:49:42
en fait, les lecteur seul, ca marche, les lecteurs seul, ca marche...
le scan est en port 25 broches ( comme les // )
il n'ai pas terminer, et j'ai une sorti scsi dessus aussi. vous penser que si je met une terminaison dessus, sa pourrais allez?
quand a la longueur, elle est ok, - 1m
Marsh Posté le 11-04-2003 à 21:04:26
Le scanner n'a pas une option, en plus de la seconde prise ? Mon ZIP externe a un interrupteur Terminé O/N en plus de la prise.
Le scanner à diapos que j'avais sur ma chaîne du 100MHz (passé en autonome sur le 220) faisait des problèmes (25 broches) car éteint, la chaîne était "ouverte", comme si la terminaison n'était fonctionnelle que l'appareil alimenté !
Faudrait voir dans la doc pour être sûr. Mon ADAPTEC a trois connecteurs (1 externe 68, 1 interne 68 et une interne 50) mais deux nappes maxi sur les trois prises physiques. La TEKRAM DC390U2W, j'utilise ses deux connecteurs internes (HD LVD et le reste normal) et qq fois la prise externe pour le graveur * 2. J'utilise donc les trois prises sur celle là.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 22:43:35
bas je vais cherche la doc du scan....
et essayer de contacter tekram merci, je vous tient au courrant ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 10:45:17
En tout cas si tu as une sortie sur ton scanner et pas de terminaison, alors il faut en mettre une !
une chaine scsi est toujours terminé en bout.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 21:25:03
bas voila, j'ai une carte scsi tekram, la dc - 395U
elle a un connecteur interne et un externe
je branche en interne 3 periferique, aucun prob ( cd, dvd et graveur )
mais je voudrai mettre en externe un scanner scsi, c'est un accer, normalement livrer avec sa carte, mais je veux mettre qu'une scsi pour alleger mes port.
et la bug... la machine bloque sur le scan des perif scsi au demarrage ( puisqu'elle est bootable )
si je met le scan seul, aucun prob...
es que quelqu'un sais si cette carte accepte bien 2 cheine scsi ( interne et externe en meme temp)?
sinon, esqu'on peut m'indiquer si il y a des reglage specifique...
que je mette une terminaison ou pas sur mon dernier lecteur ne change rien a mon prob....
pour les id, j'ai tester:
0 pour le scan 1, 2 et 3 pour les lecteur aucun succes...
et 0, 1 et 2 pour les lecteurs 3 et 6 pour le scan, rien non plus...
la carte est par deffaut donc l'id 7 si je me trompe pas...
voila...
merci de vos reponce
