Problème carte réseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:13:07
donc wifi?
sans nous dire le matériel précisément pas possible de te dire plus ce que c'est...
regarde si elle est dans le gestionnaire de périf, si elle est activée
Quand je mets "Connexion à un réseau", on me dit "Aucune connexion n'est disponible"
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:28:33
la carte réseau : D-LINK DWA-547
routeur : Netopia 3357
je mets le CD dans le lecteur et j'installe les pilotes et ensuite à un moment on me demande de presser sur le bouton WPS de mon routeur mais il y a aucun bouton sur mon routeur
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:29:44
je connais ce netopia (enfin je crois), est-ce que tu as par hasard configuré ton routeur pour être en wifi.
est-ce que tu as accepté tous les PC et pas fais une liste avec les adresses MAC?
Est-ce que tu as essayé par câble de te connecter au modem?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:30:01
et oui ma carte est bien présente dans le gestionnaire des périphériques
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:31:59
par câble c'est impossible c'est pas le même étage
là je suis sur un portable donc oui je peux bien me connecter au WIFI
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:33:17
essaie avec ton portable de voir si tu as pas une limite au niveau soit du nombre de connecté, soit s'il est mis sous invisible, soit s'il y a une restriction d'adresse mac, soit que ta carte wifi a l'antenne bien orientée
essaie de le brancher plus près du modem ton PC pour voir si c'est pas une histoire de signal!
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:35:01
comment je fais pour savoir tout ça ?
en tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:38:26
bah faut aller voir dans les options du modem sous le wifi si tu as quelque chose du genre comme je le dis, pour entrer normalement c'est 192.168.1.1 dans IE par exemple, ensuite pour rentrer user et mdp c'est souvent admin et 1234, ou admin et admin, ou alors c'est donné par ton fournisseur! ce qui est le cas maintenant! avec un mdp style "hBfsk.so3WaDledr-dsf"
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:39:45
je suis dans 192.168.1.1 là et j'ai trouvé un truc qui s'appelle "Activer plusieurs identifiants de réseau sans fil"
est-ce que c'est ça ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:43:18
non je ne pense pas, ca c'est si tu veux avoir 2 noms différents pour te connecter au même modem... enfin, il n'y a pas une aide avec? un bouton "?" ??
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:44:08
oui tu as raison c'est pour avoir 2 noms différents pour se connecter au même modem
je cherche autre chose...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:44:54
et j'ai regardé : le truc avec les adresses MAC c'est bien désactivé...
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:55:40
et alors pour le bouton WPS c'est normal que mon modem n'en ait pas ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:22:37
j'ai peut-être une piste : mon modem ne prend pas en charge le WPS et alors je dois établir la connexion avec le code PIN
mais je sais pas où entrer ce code
tu sais toi ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 16:47:55
Je viens de recevoir mon nouveau PC depuis LDLC et j'ai déjà un problème...
J'ai une carte réseau D-LINK. J'ai installé l'OS et après j'ai inséré le CD d'installation de la carte réseau pour trouver une connexion mais sans succès.
On me dit à un moment que je dois presser le bouton WPS sur mon routeur mais le problème c'est qu'il y a pas de bouton sur mon routeur.
Mon routeur : Netopia.
Merci d'avance
