carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2005 à 02:04:04
c'est le chipset pas le processeur déja
la 'cage' s'apelle un radiateur
si il a un ventilo d'origine c'est que le composant a besoin d'etre refroidis donc essaye de trouver un nouveau rad (' passif si possible ca feras du bruit en moins
) pour ton chipset . SInon laisse le 120mm en attendant
Marsh Posté le 01-11-2005 à 02:07:10
oki merci bcp mais sa fe dejas pas mal de temp qui tourne sans ventilo vu qui tournait pas. ece possible que la carte mere a pris un coup?
le 120mm refroidi pas asser je crois..
et merci pour le langage technique comme sa je saurais pour la prochaine foix...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 02:14:33
heu en gros voir tres, tres gros on pourait dire ca mais le mot n'est vraiment pas du tout approprié c'est Chipset ( ou Northbridge ) tu te feras mieux comprendre en employant ce terme .
Sinon si ta carte mère marche c'est bon t'a pas cramé le chipset
tu peut me donner la reference de ta carte histoire que je te trouve en vitesse un modèle de remplacement ?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 02:48:51
mais comment cela ce fait que le ventilo du chipset ne tourne pu? mon pc a a peine 5mois ( a oue dejas... sa va trop vite mdr ) mais meme si vous me conseiller de le ramener chez le constructeur sa n ira pas. car c boulay mon monter plein de truk de travert et g du dechirer la protection pour pas qu on l ouvre. avec ecri si abimer ou dechirer la garentie ne prend pu... mais bon les ventilo tuning a l envert j allai pas les laisser toucher autre chose a l interieur. lol
Marsh Posté le 01-11-2005 à 17:43:16
sisi je dormais
voila achète ceci
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 54717.html
que tu colleras sur ton chipset avec cela :
http://www.materiel.net/details_Arctic-Adhesive.html
et ton chipset te remerciera
Marsh Posté le 02-11-2005 à 01:59:38
non c'est du passif suffit d'une ventilation de boitier suffisante et aucun problème et t'auras du bruit en moins ( quand je parle de ventil boitier suffisante 1 ventilateur de 120mm ou deux de 80 ca suffit hain
Marsh Posté le 02-11-2005 à 02:09:09
ben enfete pour le bruit c pas grave g 9 ventilo sur le pc... mdr
2tuning entrai d air a l avant. + 1 entrer tuning sur vitre pexi glace. 2 arriere tuning sorti d air 2 tuning sorti en haut de la tour. 1cpu d origine 1 carte graphique d origine
Marsh Posté le 02-11-2005 à 22:37:31
et g peur aussi que ton truk refroidi pas asser car sans ventilo sa me parai bisard
Marsh Posté le 16-11-2005 à 01:46:15
voila si t encore la c'est pour dire que je vient à l'instant de metre le Zalman ZM-NB47J que tu ma conseillé ici
j'ai netoyer mon chipset avec du papier cul. g meme grater avec mon ongle enroule de pq. y rester un peut de graisse quand meme mais cela ne parter pas.
j'ai recouvert tout le chipset de graisse thermique on vois plus la couleur du chipset j'espere ne pas en avoir trop mis , et j'espere avoir bien placer le dissipateur de facon de bien recouvrir le chipset.
mon chipset ma pas encore remercier :-)
merci bcp et si j'ai trop mis de graisse merci de me le faire savoir.. petite precision. j'ai mis la moitier du tube fourni avec ( inclu ce qui est rester sur une poche plastifier ( g mis mon doigt dedans pour etaler))
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:53:06
Olalala malheureux faut pas mettre de la pate thermique a rabords.
Le but est d'en mettre se qu'il faut pas une tonne mais assez egalement
qd j'ai change le mien si je me souvien bien j'ai mis une tite crotte au milieu du pros et pi aucun pb.
Attention je pense qu'il faut pas en mettre trop ss peine d'abimer le pros.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:00:01
| maxteal a écrit : voila si t encore la c'est pour dire que je vient à l'instant de metre le Zalman ZM-NB47J que tu ma conseillé ici |
Falait demander avant de vouloir faire tout seul, voila, maintenant tu as fait une connerie, faut que tu redemonte et que tu me nettoye ca et tu en met juste un petit peu sur le carré qui depasse au milieu....
Ha ces noobs...
Marsh Posté le 16-11-2005 à 20:17:51
mdr tout le monde... oki je vai reigler sa mais sa a l'air de tres bien marcher c la premiere foix que mon chipset est a 25°. d'abitude c'est 35.. bon aller c parti pour redemonter mdr..
Marsh Posté le 01-11-2005 à 01:41:34
bonjour je vien de remarquer que ma carte mere a un bug...
le mini ventilo du pross de la carte mere ne tourne plus. a mon avis cela dure dejas depuis quelque semaine car j entender des bruits bizard. la cage metalique du ventilo est toute brulante. donc dejas 1er kestion
cela peut-il endomager ma carte mere? si oui comment verifier?
peut-on trouver des mini ventilo pour carte mere en commerce de pc?
en attendan g enlever le mini ventilo et mis un ventilo 12cm ( j avai que sa ) a un peut pres 2cm de la cage metalique.
