Probleme, carte mere? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2007 à 14:33:04
donne ta config complete
Marsh Posté le 17-09-2007 à 15:38:52
Ok,
Donc je ne pense rien oublier:
Club 3D GeForce 8800 GTS 320 Mo
Intel® Core™ 2 Duo E6750
Antec Sonata III
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Asus P5K
Sinon j'ai remarquer que je devais rebooter le pc 3 ou 4 fois avant que windows ne se lance normalement malgrès toujours ces problemes de bruit venant de la tour et de lagg.
Je doute que le reformatage sur un pc vieux de 1 semaine fasse quelque chose si?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 15:45:57
L'alim est intégrée dans la tour, c'est a dire "Antec Sonata III "
Elle est censée etre de 500 watts.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 15:52:57
tu ne peux pas identifier d'où vient le bruit ?
si, par exemple, ce ne serait pas le ventilo de l'alim qui aurait du mal ... ![]()
Marsh Posté le 17-09-2007 à 15:57:32
Je dirais que ca vient d'avantage du ventilo du processeur ![]()
ou de la carte mere je ne sais pas lequel en as un mais je ne pense pas que cela vienne de l'alim ( encore dsl pour mon ignorance informatique =s )
Marsh Posté le 17-09-2007 à 15:59:40
t'as regardé ?
il n'y a pas qq chose qui entrave sa rotation ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:15:09
D'autre part j'ai remarqué qu'en allumant le pc un ecran apparait en referance a l'asus P5K avant d'aller sur windows -> pour désactiver ça il faut aller dans le bios dans les paramètres de démarrage et désactiver l'écran de démarrage plein écran (ou Fullscreen POST).
Quel est le montant de mémoire que Windows t'indique ?
Quel est ta version de Windows ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:27:08
Merci pour l'information a propos de l'ecran de demarrage Asus.
Sinon, ma version de windows est Windows Xp pro sp2,
Quand au Montant de mémoire Windows indique je ne vois pas trop, qu'entend tu par cela?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:28:38
il faut aller dans le panneau de configuration -> Système et dans l'onglet Général Windows affiche le montant de RAM qu'il trouve sur ta bécane
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:30:29
C'est bizarre j'ai monter 2 pc identique pour des clients le même que toi , et aucun probleme , c'était avec le bios d'origine et les ram c'était de la gskill 6400 pk (2gb) , et une 8800gts .
Je ne peux savoire d'ou ca vien regarde bien si tu as tout brancher l'alimentation est-elle assez puissante?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:31:13
A très bien, merci pour l'explication, Windows m'indique 2Go de RAM.
Sinon pour te repondre,
vt8236,
Tout marchais encore très bien jusque hier soir. C'est ce matin lorsque j'ai allumé le pc qu'une erreur est survenue au démarrage m'obligeant a redemarrer 3 ou 4 fois pour accéder a Windows et c'est depuis cette erreur que j'ai remarqué ce bruit et les quelques soucis rencontrés en ligne ( deconnection du jeu et redemerage de la connection internet ).
Pour l'alimentation je ne peux et je ne sais pas verifier mais je pense qu'elle est assez puissante puisque je n'avais pas de probleme jusque la. Pour info j'ai fait monté le pc via Matériel.net sur une configuration que l'on me recommandé car je ne m'y connais pas assez pour le monter moi même.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:40:26
Ce n'est pas une histoire de puissance mais de panne d'alim.
Tu parles d'un message d'erreur affiché au démarrage ce matin. C'était quoi le message ? ![]()
Arf ! Déconnection du jeu et redémarrage de la connexion internet : ça c'est intéressant ! tu utilises une connexion Ethernet ou WiFi ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:44:27
Je me souviens seulement d'avoir lu
"Overclocking failed" maintenant que je me rappelle. Ce qui ne semble présager rien de bon
Sinon comment pourrait elle etre en panne alors que les ventilos tournent pourtant?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:16:48
| Anamo17 a écrit : Je me souviens seulement d'avoir lu |
Ben c'est comme ça...elle peut fournir assez de jus pour faire tourner les ventilos en 5V, mais pas assez sur les étages 12V...
Overclocking Failed c'est peut-être un problème de configuration du Bios. Tu peux essayer de lancer l'option "Restore Defaults Settings" ou un truc du genre dans le bios ?
Ca ressemble de plus en plus à un problème de carte mère ton truc...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:43:36
| Stiktougaizeur a écrit : |
Je veux bien
mais comment fais tu stp ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:32:00
quelqu'un pour aider un pauvre ignorant en informatique dans la panade? ![]()
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:07:23
ben au démarrage tu appuies sur F2 ou F10 ou SUPPR. selon ton Bios, et tu vas directement trouver l'option dans le menu principal...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:20:22
Voila viens de le faire mais toujours ce bruit anormal venant de la tour =(
D'autres suggestions?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 08:58:18
Il faudrait que tu nous décrives plus précisément le bruit. Sinon les problèmes de démarrage et de lag sont toujours présents ?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 20:39:20
Les problemes de lagg ne semblent plus présents sinon toujours ce bruit, et sans doute plus de temps pour démarrer le pc.
Pour le bruit c'est un son de ventilateur mais plus fort qu'a l'ordinaire et semble provenir du ventilateur du processeur. Voila je ne vois pas comment decrire davantage j'ai sans doute oublié un detail, merci a l'avance pour les réponses ![]()
Marsh Posté le 19-09-2007 à 09:36:47
Tu es bien sûr qu'il s'agit du ventilo du proc ? Il y a normalement le ventilo de l'alim qui doit tourner dans le même coin. Fais un test rapidus en débranchant le ventilo du proc pour vérifier...
Marsh Posté le 21-09-2007 à 12:47:26
Alors en fait j'ai arrété le ventilo de l'alim pendant quelques secondes et le bruit semble en fait venir de ce ventilateur. Sinon toujours autant de mal pour démarrer le pc ( 5 ou 6 fois avant qu'il ne se lance normalement et qu'une image s'affiche). De plus toujours des reboots de connection bien que ca soit rare lorsque je joue en ligne.
Je suis perdu =/ est ce l'alim qui n'est pas assez puissante ou la carte mere qui a un probleme? Que puis je faire pour y remédier?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 13:29:24
Les alim ANTEC ont mauvaise réputation...c'est certainement la piste à creuser
Marsh Posté le 21-09-2007 à 14:05:02
Donc rien a faire?
a part emmener chez un réparateur pour voir d'ou vient le probleme?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 14:14:58
| Anamo17 a écrit : Donc rien a faire? |
ben avec ton dernier "test", tu sembles avoir identifié l'origine du bruit en provenance de ton alim.
puisqu'en plus, tu as des soucis de démarrage, il est maintenant (bien) probable que ton alim soit en cause (au moins en partie).
changes-en alors dans un premier temps. ![]()
Marsh Posté le 21-09-2007 à 14:19:52
le probleme est que l'alim est intégrée dans la tour, donc comment c'est possible de rajouter une alim ( remplacer ? ) sans changer de tour?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 14:32:15
| Anamo17 a écrit : le probleme est que l'alim est intégrée dans la tour, donc comment c'est possible de rajouter une alim ( remplacer ? ) sans changer de tour? |
ben oui, il faut la remplacer :
éteindre l'ordi
débrancher le cordon d'alim extérieur
appuyer sur le bouton de mise en marche pour vider les condensateurs de l'alim
ouvrir le boitier
débrancher les faisceaux de fils partant de l'alim vers les différents composants de l'uc (bien repérer l'emplacement des connexions pour ne pas les/en oublier, lorsque l'on est pas habitué à ce genre de pratique)
dévisser les 4 vis qui maintiennent l'alim, par l'arrière (extérieur) /!\ à la maintenir pour qu'elle ne tombe pas dans le boitier en esquintant irrémédiablement des composants
mettre en place la nouvelle alim
effectuer tous les branchements internes
brancher le cordon extérieur
et wala...
(tout ça, en supposant qu'il ne soit pas nécessaire de déposer d'autres composants pour dégager l'alim ...)
Marsh Posté le 21-09-2007 à 14:59:10
| npcza a écrit : [...] |
Sur un Sonata III, j'en doute...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 14:28:19
Voila mon probleme =/
J'ai depuis peu un nouveau pc ,
config:
E6750,
Nvidia 8800 gts,
Asus P5K
Mon probleme est que ce matin lors de l'allumage du pc, aucune image sur l'ecran. Je reboot deux ou trois fois le pc et sa fonctionne seulement voila depuis j'ai un bruit plutot voire très génant et bruyant venant de ma tour et de petits problemes de laggs. D'autre part j'ai remarqué qu'en allumant le pc un ecran apparait en referance a l'asus P5K avant d'aller sur windows.
Ma question est donc comment remédier a cette situation? Est ce la carte mere qui ne fonctionne pas correctement? Je tiens a signaler que j'arrive a jouer en ligne malgrès quelques problemes voire pas mal de problemes.
J'ai reinstallé les pilotes de la carte mere mais rien n'y change, quelqu'un pourrait il me venir en aide? Je ne suis pas "calé" niveau informatique et je trouve ca vraiment anormal et vraiment inquietant pour un pc d'une semaine
Merci a l'avance pour vos reponses
Anamo
Message édité par Anamo17 le 17-09-2007 à 14:28:51
