Problème extinction aléatoire... ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 10:12:22
60°-67° ss overclocking sa fait bcp kan meme
tu as le ventirad fournit d'origine avec la box???
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:52:26
En fait il s'agit des kits d'upgrade de Rue Du Commerce.
Je regarde sur ma facture et il est marqué, au point de vue refroidissement :
Ventirad : Ventilateur COOLERMASTER DP5-6J31C-99
Pate Thermique : Pâte thermique ARCTIC SILVER III
Néanmoins, je reste prudent car ce sont des températures relevées par Asus Probe, et il semble que ce soft soit pas très au point d'après ce que j'ai pu lire.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:00:05
| Raghunter a écrit : En fait il s'agit des kits d'upgrade de Rue Du Commerce. |
Habituellement Asus Probe est plutôt optimiste pour la T°
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:54:44
Alim qui rend l'ame à mon avis. C'est la solution la plus probable.
Essaie d'échanger les alims entre les 2 PC pour vérifier.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:50:52
moi aussi j'ai une a7v8x-x avec barton 2500, et effectivement ça chauffe beaucoup, mon cpu montait dans les 80°
mais j'ai reglé le probleme avec l'installation de 2 ventilos de boitier pour evacuer l'air chaud généré(http://forum.hardware.fr/hardwarefr/OverclockingCoolingTuning/sujet-237928-1.htm)
solution rapide, pas cher ($20)et pas bruyant non plus.
j'ai aussi demonté le ventilateur du cpu pour pouvoir nettoyer a l'aspirateur les lamelles du rad qui etait passablement obstrué après un an d'utilisation, ça aide aussi pour refroidir
nb: avant l'installation des ventilos, mon pc c'etait arreté 2 fois en plein jeux (thief3 et il2 sturmovik)probablement dut a une surchauffe du processeur.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 01:49:36
Il semble que ce sois effectivement un problème de surchauffe. J'ai demonté, nettoyé remis de la pate thermique et deja ca monte moins (60 environ).
Pour le moment plus d'extinction... Je croise les doigts.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 00:02:03
J'ai récemment acheté 2 configs à base de CM A7V8X-X et d'Athlon 2600+.
L'un de mes deux PC, s'éteint aléatoirement (comme une coupure de courant) à intervalles irréguliers....(2minutes, 2h,..).
Il est equippé de 256 Mo de DDR 2700 (Corsair), d'une alim 350W noname et d'une Geforce FX 5200...
La température du processeur me semble élevée (toujours entre 60 et 67°), mais je relève la meme chose sur l'autre config qui n'a pas de problème (512 de DDR 2700 Corsair, Geforce FX 5700).
Le bios n'est pas à jour (version 1007 alors qu'il existe une version 1010 now), mais je ne suis pas convaincu que ça réglera mon souci. De plus j'aimerais eviter autant que possible de cramer ma CM.
Si vous connaissez ce problème et un ou des moyens de le régler, je suis preneur.
Merci d'avance.
